Приветствую всех. Купил у китайцев несколько плат wemos d1 mini, стал прошивать и столкнулся с проблемой, что одна из плат не прошивается, при том, что две другие с первого раза прошились. Собственно, скриншот из Arduino IDE - тык И настройки - *тут* Скорость менял, результатов не дало. Компьютер плату видит, при подключении на ней мигает 2 раза светодиод. Заранее спасибо за советы.
Ну а как? Две прошились - значит вы делаете все верно. Третья или неисправна в компонентах или дорожки непропай/сопли. Посмотрите внимательно, может что увидите. Нет - что с этим сделать.
Посмотрел под сильной лупой, действительно, на ней значительно больше припоя, чем на других. Но вроде соплей нет. Ладно, отложу в сторону, возиться с ней не буду, не столько она стоит. Спасибо ещё раз!
