Не прошивается wemos d1 mini
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ecer, 27 сен 2019.
Метки:
  1. ecer
    ecer Нуб
    Приветствую всех. Купил у китайцев несколько плат wemos d1 mini, стал прошивать и столкнулся с проблемой, что одна из плат не прошивается, при том, что две другие с первого раза прошились.
    Собственно, скриншот из Arduino IDE - тык
    И настройки - *тут*
    Скорость менял, результатов не дало.
    Компьютер плату видит, при подключении на ней мигает 2 раза светодиод.
    Заранее спасибо за советы.
  2. ИгорьК
    Если из трех одинаковых(?)плат две прошились, а одна - нет, смело выбрасывайте.
  3. ecer
    ecer Нуб
    Все платы из одной партии, различий нет.
    То есть это не лечится?
  4. ИгорьК
    Ну а как? Две прошились - значит вы делаете все верно.
    Третья или неисправна в компонентах или дорожки непропай/сопли. Посмотрите внимательно, может что увидите. Нет - что с этим сделать.
  5. ecer
    ecer Нуб
    Посмотрел под сильной лупой, действительно, на ней значительно больше припоя, чем на других. Но вроде соплей нет. Ладно, отложу в сторону, возиться с ней не буду, не столько она стоит. Спасибо ещё раз!
