Код (C++): Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)" C:\Users\COMP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_119329\RetroWatchArduino_u8glib.ino: In function 'main': bitmap.h:1269:21: error: variable 'bitmap_array' with dynamic initialization put into program memory area const unsigned char bitmap_array[] PROGMEM = { ^ lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Users\COMP\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/users/comp/documents/arduinodata/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 variable 'bitmap_array' with dynamic initialization put into program memory area
это готовый проект из интернета? без модификаций? возможно стоит найти другой пример, более минималистичный и который сходу заработает. а еще там есть функция такая Код (C++): void u8g_prepare(void) { // Add display setting code here //u8g.setFont(u8g_font_6x10); //u8g.setFontRefHeightExtendedText(); //u8g.setDefaultForegroundColor(); //u8g.setFontPosTop(); } в ней по идее надо раскомментить и поставить какие-то настройки но это не точно.
