вопрос про плату питания
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем itsWoland, 22 сен 2019.
  1. itsWoland
    itsWoland Нерд
    Приобрёл для питания схемы вот такую плату(гуглилась по DD06CVSA)
    вопрос в том как её нагрузить до требуемых 50мА, ибо питаемая схема потребляет менее 50мА
  2. Airbus
    А зачем?
  3. Tomasina
    Это минимальная нагрузка, при которой плата запустится.
  4. Airbus
    Тада балластный резистор 100ом на выход.
  5. itsWoland
    itsWoland Нерд
    его в ту же цепь совать? и можно еще ссылку на оный?
  6. Airbus
    Обычный резюк не smd.Можно светодиод 12 вольтовый от коже около 50ма кушает.Заодно и индикация работы будет
  7. akl
    akl Гуру
    резистор 50-100 Ом 1 Вт параллельно полезной нагрузке. Только как-то непрактично - эти 50 мА будут идти на обогрев воздуха, лучше взять другую заряжалку
  8. itsWoland
    itsWoland Нерд
    пока я его жду, подсветка дисплея 20*4 is fine too.
    P.s. Уже начинаю задумываться над решением в стиле "Тачка на прокачку"
  9. b707
    кого ждете? резистор? неужели и резисторов в хозяйстве нет? неужели никогда не не разбирали старый телевизор или радиоприемник - там этих резисторов валом..
  10. itsWoland
    itsWoland Нерд
    Жду светодиодный фонарь потребляющий данные амперы, но по-моему я лучше дисплей приделаю, заодно и информацию можно будет вывести
