Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Раз такое дело, то на скорую руку скопировал куски из нового скетча в версию 11.11.2018 (однострочную).
    В данный момент, нет особой возможности проверить как все работает, так что если у кого есть желание, заливайте, проверяйте, пишите какие есть глюки, будем исправлять по ходу))))
    бинарник далее по теме...
    Попробуйте на этом скетче, может получится спарсить прогноз...
    dorinik, Vladis_a и ermilin нравится это.
  2. dorinik
    dorinik Нерд
    Это так:
  3. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Видео не открывается. Доступ закрыт.
  4. dorinik
    dorinik Нерд
    Пожалуйста, попробуйте сейчас.
  5. jgupdimon
    jgupdimon Гик
  6. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Так задай параметры своей сети. И допиши видос, а так не понятно ничего. Заработало, а дальше?
  7. dorinik
    dorinik Нерд
    Я показываю, что параметры сети не могут быть установлены, и дисплей гаснет.
  8. vovkoon
    vovkoon Нерд
    Часы зависают, только вхожу по 192.168.4.1, пару секунд и отваливаються. Не успеваю сменить сеть.
  9. adecibel
    adecibel Нерд
    Зайди в Setup и выбери 4 матрицы. У меня после этого экран заработал
    Deniskyn нравится это.
  10. Victor Privalov
    Victor Privalov Нерд
    Подтверждаю.
    Попробовал оба бинарника:
    Informer_clock_weath_v10.2019_temp.ino.d1.bin - прошивается, включается, но зависает на 2 42 на матрицах. Подключится к точке невозможно. Видимо сильно висит.
    Informer_clock_weath_v10.2019_temp2.ino.d1.bin - прошивается, включается, но зависает. Активности матриц нет. Подключится к точке аналогично - невозможно.
    Что-то пошло не так...
  11. adecibel
    adecibel Нерд
    После прошивки, модуль настроить могу. Если передёрнуть питания esp8266 не стартует. В порт кидает Посмотреть вложение 18527 error.jpg . Попытки подключится к точки доступа не происходит
  12. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Смог подключиться так, успел зайти в вебморду, вбил название сети и пароль, часы ребутнул и в те секунды пока есть точка нажал кнопку save )))))
  13. SteinMark
    SteinMark Гик
    Точно так же только смог войти.
  14. Victor Privalov
    Все верно. Спасибо за совет.
    С первой прошивкой удалось повторить такой же трюк. Сейчас буду пробовать вторую.
    Главное не тормозить)))
  15. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Прошивал по ОТА старую версию заменял этой. И.... тишина. Подключиться не могу.
  16. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Наверное залью 30 версию. отлично работает.
  17. Victor Privalov
    Со второй прошивкой не вышло(temp2 которая). После прошивки висит, в com-e следующее:
    ▒d▒▒ll▒▒l`▒▒g▒
    02:40:42 Load Config : {"ssidAP":"ESP-Info","passwordAP":"","ssid":"wifi","password":"1111111111","ntpServerName":"ntp3.time.in.ua","timeZone":1,"isDayLightSaving":true,"kuOn":7,"kuOff":23,"weatherHost":false,"weatherKey0":"00000000000000000000000000000000","weatherKey1":"11111111111111111111111111111111","cityID0":"Frankfurt","cityID1":"2925533","weatherLang":"ua","outForecast":true,"timeScrollStart":6,"timeScrollStop":23,"timeScrollSpeed":40,"rotate0":90,"rotate1":90,"updateOTA":1,"volBrightnessD":8,"volBrightnessN":2,"timeDay":7,"timeNight":23,"volBrightnessAuto":false,"clockNight":true,"buzzerSet":true,"mqttOn":true,"mqtt_server":"m13.cloudmqtt.com","mqtt_port":13011,"mqtt_user":"11111111","mqtt_pass":"222222222222","mqtt_name":"Informer","mqtt_pub_temp":"Informer/temp","mqtt_pub_tempUl":"Informer/tempUl","mqtt_pub_hum":"Informer/hum","mqtt_pub_press":"Informer/press","mqtt_pub_alt":"Informer/alt","mqtt_sub":"Ulica/temp","mqtt_sub_inform":"Inform/mess","printCom":true,"sensorDom":4,"sensorUl":6,"sensorHumi":4,"sensorPrAl":4,"lang":0,"al_0_0":12,"al_0_1":30,"al_0_2":0,"al_1_0":7,"al_1_1":15,"al_1_2":0,"al_2_0":22,"al_2_1":55,"al_2_2":0,"al_3_0":0,"al_3_1":30,"al_3_2":0,"al_4_0":0,"al_4_1":0,"al_4_2":0,"md_0_0":1,"md_0_1":1,"md_1_0":2,"md_1_1":1,"md_2_0":6,"md_2_1":1,"md_3_0":7,"md_3_1":1,"md_4_0":13,"md_4_1":1,"md_5_0":19,"md_5_1":1,"md_6_0":8,"md_6_1":3,"md_7_0":1,"md_7_1":5,"md_8_0":1,"md_8_1":9,"md_0_2":"Новый Год!!!","md_1_2":"ПослеНовыйГод(((","md_2_2":"Ночь перед Рождеством","md_3_2":"Рождество","md_4_2":"Старый Новый Год!","md_5_2":"Крещение","md_6_2":"День цветов","md_7_2":"День шашлыка)))","md_8_2":"Отведи ребенка в школу","memory_hour_start":9,"memory_hour_end":23,"fontCLOCK":0,"fontSizeCLOCK":false,"fontSizeData":true,"textDown":false,"dataDown":true,"corrTempD":-3.3,"corrTempU":-1.5,"corrHumi":0,"corrPress":-21,"NUM_MAX0":4,"NUM_MAX1":4,"rtcStat":true}
    И более ничего не происходит.
  18. yucan
    yucan Гик
    Также зашёл, настроил под себя. Погоды с weatherbit нет. У Вас есть погода?
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Как я посмотрел у всех одна проблема, очень мало времени работает ТД. Поправил функцию, теперь при первом запуске ТД не будет отключаться пока не будут введены данные WiFi сети и не сохранены. Обновил бинарник.
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Честно говоря странно как то это. Дело в том что после сохранения данных должен был пройти опрос датчиков, а его нет... Может стоит перед сменой прошивки чистить память у ЕСП?
    А в ком пор что пишет?
