Ардуино IDE
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Airbus, 29 окт 2019.
  1. Airbus
    Уважаемые коллеги-прошу Вашей помощи.Сам не могу понять в чём дело.Есть Ардуино IDE стоит в корне диска С.Раньше всё работало и компилилось.Сейчас не могу скомпилировать ни один свой проект под esp-8266.Под Ардуино всё работает но мне это не актуально нужно именно под esp-8266.При попытке скомпилить даже простенький blynk
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    char auth[] = "***"; //Токен
    char ssid[] = "Sky Line"; //имя сети
    char pass[] = "***"; //пароль
      Blynk.begin(auth, ssid, pass);
      Blynk.run();
    выдаёт ашипку
    Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    F:\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware
    F:\arduino-1.8.5\hardware -hardware C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -tools
    F:\arduino-1.8.5\tools-builder -tools
    F:\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -tools
    C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -built-in-libraries F:\arduino-1.8.5\libraries -libraries
    D:\sketch book\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,ssl=all,ResetMethod=ck,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,eesz=512K,led=2,sdk=nonosdk221,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10805 -build-path
    C:\DOCUME~1\Alexx\LOCALS~1\Temp\arduino_build_798128 -warnings=more -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=
    C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=
    C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.python.path=
    C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\tools\python\3.7.2-post1 -verbose
    D:\sketch book\blynk\blynk.ino
    Плата generic (платформа esp8266, пакет esp8266) неизвестна
    Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
    Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата: «Универсальный модуль ESP8266, 80 МГц, Flash, Отключено, Все SSL-шифры (наиболее совместимые), СК, 26 МГц, 40 МГц, DOUT (совместимые), 512 КБ (без SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (прежняя версия), v2, нижняя память, отключено, нет, только эскиз, 115200 "
    F: \ arduino-1.8.5 \ arduino-builder -dump-prefs -logger = аппаратное оборудование
    F: \ arduino-1.8.5 \ аппаратное обеспечение-аппаратное обеспечение
    C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages -tools
    F: \ arduino-1.8.5 \ tools-builder -tools
    F: \ arduino-1.8.5 \ hardware \ tools \ avr -tools
    C: \ Документы и настройки \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages -built-in-library
    F: \ arduino-1.8.5 \ library -libraries D: \ sketch book \ library -fqbn = esp8266: esp8266: generic: xtal = 80, vt = flash, исключение = отключено, ssl = все, ResetMethod = ck, CrystalFreq = 26, FlashFreq = 40, FlashMode = dout, eesz = 512K, led = 2, sdk = nonosdk221, ip = lm2f, dbg = отключено, lvl = нет ____, wipe = нет, baud = 115200 - ide-version = 10805 -build-путь
    C: \ DOCUME ~ 1 \ Alexx \ LOCALS ~ 1 \ Temp \ arduino_build_798128 -warnings = more -prefs = build.warn_data_percentage = 75 -prefs = runtime.tools.mkspiffs.path =
    C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages \ esp8266 \ tools \ mkspiffs \ 2.5.0-3-20ed2b9 -prefs = runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.pa th =
    C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages \ esp8266 \ tools \ xtensa-lx106-elf-gcc \ 2.5.0-3-20ed2b9 -prefs = runtime.tools.python.path =
    C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages \ esp8266 \ tools \ python \ 3.7.2-post1 -verbose
    D: \ sketch book \ blynk \ blynk.ino
    Ошибка компиляции для платы Модуль Generic ESP8266.
    Я Французский в детстве изучал-перевёл но ничего так и не понял.Чувствую что дело в настройках но не пойму где Собака порылась.Помогите пожалуйста!
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    видима, придётся с ХР пращяца.
    parovoZZ нравится это.
  3. ИгорьК
    Ключевое слово "раньше". Ктото здесь писал, что нужно удалить какую-то папку и устанавливать платы ESP заново.
    (Сам понимаешь, я не в теме)
    Удали все да переустанови.
    DetSimen нравится это.
  4. Airbus
    Сделал-не помогло.Та же фигня.
  5. NikitOS
    @Airbus, напомни, как вставлять логи и ошибки?)
  6. Airbus
    Тогда уж на Линукс.10-полное Авно.
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  8. liahim55
    liahim55 Нерд
    Так же Ардуино IDE 1.8.5 только ESP32 на XP очень ругается, хотя с ардуино нормально работает, на 10 проблем нет с ESP. Что 10 Авно согласен, а что делать? Такая же история была с Arduino Teensy 3.6
  9. Airbus
    Удалил.Не помогло.
    В смысле ругается?А с esp8266 работает?Если уж и буду переходить то на Линух.В крайнем случае на 7.Если конечно в этом дело.Пойду выпью пивка.Остыну.Весь день убил на эту хрень.Спасибо всем кто откликнулся.Может еще кто идею подкинет?
  10. liahim55
    liahim55 Нерд
    Ругается это значит выдает примерно то же самое, что и у Вас. esp8266 не пробовал
    Не давно цеплял Ардуино к Скаде. Использовал ИнСат, SimpLight , то же с ХР уже не работают. Так что ....
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Airbus, попробуйте откатится на версию 2.4.2 (использует Python 2.7), у вас в логах есть упоминание python 3.7, а он на WinXP не работает.
  12. b707
    акромя десятки есть еще "семерка" - я ей вполне доволен уже много лет...
  13. noevile
    noevile Гик
    10 Авно. Питон под Хрюшкой работать не хотит. В смутное время живём господа. Попробуй откатиться на Вынь98. Вдруг поможет. :D:D:D
    Сижу на Авно10 ещё со времён бесплатной раздачи и ни разу не переустанавливал. Всё работает. Главное ничего не трогать и никуда не лазить. :)
  14. NikitOS
    Именно поэтому я этим авном не пользуюсь :)
  15. noevile
    noevile Гик
    Аффтор поста. Аирбас. Вопрос вдруг откуда-то возник. Веб интерфейс под ESP'шки как пишете? Простой HTML или фреймворк какой?
  16. NikitOS
    Ну код же приведен.
    Просто работа с Blynk
  17. noevile
    noevile Гик
    Да наверно надо в личку ему писануть. Вопрос не к посту. А вообще как по быстрому интерфес ваять. А то сидеть и писать ХТМЛ под каждую железяку муторно. А вот фреймворком разжиться что бы сразу из-под АрдуиноИДЕ ваять в виде обычного сишного кода, в лице функций и процедур, было бы не дурно. Нашёл два варианта как интерфес ваять. Но под АрдуиноИДЕ только один и тот сырой. Напильником там ещё нормально работать что бы полноценно пользоваться.
  18. parovoZZ
    выкинь её. Ставь файловую помойку от pvvx. (esp8266.ru)
  19. NikitOS
    У него не то, что Вы хотите.
    Вообще, лучше новую тему создать, нежели в лс писать. Для других полезнее, вероятность получения ответа выше
    Daniil нравится это.
  20. Airbus
    У меня задача другая.Есть несколько скетчей для разных устройств.Мне их надо тупо скомпилить (возможно где то что то подправить)и загрузить в плату.Всё!Если бы мне была нужна Винда-10 я бы давно ее поставил-дело не в этом.
