Уважаемые коллеги-прошу Вашей помощи.Сам не могу понять в чём дело.Есть Ардуино IDE стоит в корне диска С.Раньше всё работало и компилилось.Сейчас не могу скомпилировать ни один свой проект под esp-8266.Под Ардуино всё работает но мне это не актуально нужно именно под esp-8266.При попытке скомпилить даже простенький blynk Код (Text): #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> char auth[] = "***"; //Токен char ssid[] = "Sky Line"; //имя сети char pass[] = "***"; //пароль void setup() { Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); } void loop() { Blynk.run(); } выдаёт ашипку Спойлер: Ошибка Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200" F:\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware F:\arduino-1.8.5\hardware -hardware C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -tools F:\arduino-1.8.5\tools-builder -tools F:\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -tools C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages -built-in-libraries F:\arduino-1.8.5\libraries -libraries D:\sketch book\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,ssl=all,ResetMethod=ck,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,eesz=512K,led=2,sdk=nonosdk221,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\DOCUME~1\Alexx\LOCALS~1\Temp\arduino_build_798128 -warnings=more -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path= C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path= C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.python.path= C:\Documents and Settings\Alexx\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\tools\python\3.7.2-post1 -verbose D:\sketch book\blynk\blynk.ino Плата generic (платформа esp8266, пакет esp8266) неизвестна Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. Спойлер: Ашипка Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата: «Универсальный модуль ESP8266, 80 МГц, Flash, Отключено, Все SSL-шифры (наиболее совместимые), СК, 26 МГц, 40 МГц, DOUT (совместимые), 512 КБ (без SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (прежняя версия), v2, нижняя память, отключено, нет, только эскиз, 115200 " F: \ arduino-1.8.5 \ arduino-builder -dump-prefs -logger = аппаратное оборудование F: \ arduino-1.8.5 \ аппаратное обеспечение-аппаратное обеспечение C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages -tools F: \ arduino-1.8.5 \ tools-builder -tools F: \ arduino-1.8.5 \ hardware \ tools \ avr -tools C: \ Документы и настройки \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages -built-in-library F: \ arduino-1.8.5 \ library -libraries D: \ sketch book \ library -fqbn = esp8266: esp8266: generic: xtal = 80, vt = flash, исключение = отключено, ssl = все, ResetMethod = ck, CrystalFreq = 26, FlashFreq = 40, FlashMode = dout, eesz = 512K, led = 2, sdk = nonosdk221, ip = lm2f, dbg = отключено, lvl = нет ____, wipe = нет, baud = 115200 - ide-version = 10805 -build-путь C: \ DOCUME ~ 1 \ Alexx \ LOCALS ~ 1 \ Temp \ arduino_build_798128 -warnings = more -prefs = build.warn_data_percentage = 75 -prefs = runtime.tools.mkspiffs.path = C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages \ esp8266 \ tools \ mkspiffs \ 2.5.0-3-20ed2b9 -prefs = runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.pa th = C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages \ esp8266 \ tools \ xtensa-lx106-elf-gcc \ 2.5.0-3-20ed2b9 -prefs = runtime.tools.python.path = C: \ Documents and Settings \ Alexx \ Локальные настройки \ Данные приложения \ Arduino15 \ packages \ esp8266 \ tools \ python \ 3.7.2-post1 -verbose D: \ sketch book \ blynk \ blynk.ino Плата generic (платформа esp8266, пакет esp8266) неизвестна Ошибка компиляции для платы Модуль Generic ESP8266. Я Французский в детстве изучал-перевёл но ничего так и не понял.Чувствую что дело в настройках но не пойму где Собака порылась.Помогите пожалуйста!
Ключевое слово "раньше". Ктото здесь писал, что нужно удалить какую-то папку и устанавливать платы ESP заново. (Сам понимаешь, я не в теме) Удали все да переустанови.
@Airbus, ошибка плата generic (платформа esp8266, пакет esp8266) неизвестна - http://forum.amperka.ru/threads/что-за-ошибка.18233/#post-217381
Так же Ардуино IDE 1.8.5 только ESP32 на XP очень ругается, хотя с ардуино нормально работает, на 10 проблем нет с ESP. Что 10 Авно согласен, а что делать? Такая же история была с Arduino Teensy 3.6
Удалил.Не помогло. В смысле ругается?А с esp8266 работает?Если уж и буду переходить то на Линух.В крайнем случае на 7.Если конечно в этом дело.Пойду выпью пивка.Остыну.Весь день убил на эту хрень.Спасибо всем кто откликнулся.Может еще кто идею подкинет?
Ругается это значит выдает примерно то же самое, что и у Вас. esp8266 не пробовал Не давно цеплял Ардуино к Скаде. Использовал ИнСат, SimpLight , то же с ХР уже не работают. Так что ....
@Airbus, попробуйте откатится на версию 2.4.2 (использует Python 2.7), у вас в логах есть упоминание python 3.7, а он на WinXP не работает.
10 Авно. Питон под Хрюшкой работать не хотит. В смутное время живём господа. Попробуй откатиться на Вынь98. Вдруг поможет. Сижу на Авно10 ещё со времён бесплатной раздачи и ни разу не переустанавливал. Всё работает. Главное ничего не трогать и никуда не лазить.
Аффтор поста. Аирбас. Вопрос вдруг откуда-то возник. Веб интерфейс под ESP'шки как пишете? Простой HTML или фреймворк какой?
Да наверно надо в личку ему писануть. Вопрос не к посту. А вообще как по быстрому интерфес ваять. А то сидеть и писать ХТМЛ под каждую железяку муторно. А вот фреймворком разжиться что бы сразу из-под АрдуиноИДЕ ваять в виде обычного сишного кода, в лице функций и процедур, было бы не дурно. Нашёл два варианта как интерфес ваять. Но под АрдуиноИДЕ только один и тот сырой. Напильником там ещё нормально работать что бы полноценно пользоваться.
У него не то, что Вы хотите. Вообще, лучше новую тему создать, нежели в лс писать. Для других полезнее, вероятность получения ответа выше
У меня задача другая.Есть несколько скетчей для разных устройств.Мне их надо тупо скомпилить (возможно где то что то подправить)и загрузить в плату.Всё!Если бы мне была нужна Винда-10 я бы давно ее поставил-дело не в этом.
