Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    Си бывает от Микрософта, от Борланда, от Интела и т.д. и у всех функции биб-ки для работы с COM-портом - с.ка, разные.
  2. akl
    akl Гуру
    кодблокс с mingw. программа для сокетов вроде нормально получилась, а тут с компортом непонятно как хорошо сделать асинхронность
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    за mingw ничо не скажу. нинаю.
  4. akl
    akl Гуру
    дак винАПИ он же вроде один и тот же не?
  5. parovoZZ
    а в винде их нет изначально???
  6. akl
    akl Гуру
    в винде по умолчанию (в winbase.h например) есть куча всего для ком порта, почти всё что мне надо там есть, затык только в том как правильно отлавливать события в ком-порте. как уже писал, по идее должно быть стандартное сообщение WM_COMMNOTIFY, но оно числится как устаревшее, и какая-то функция с ним связанная которая якобы раньше была, теперь отсутствует и вообще с этим как-то непонятно.
    конечно можно тупо запустить таймер и 100 раз в секунду например проверять что там в порте, но это мне кажется не очень хорошо
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Есть, канеш. В деццтве я работал через обычный CreateFile, но как добывалась асинхронность, не упомню.
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
  9. akl
    akl Гуру
    это читал, там в примере используется WaitForSingleObject(), что как мне кажется нифига не асинхронность, т.к. оно тупо останавливается и ждет пока не придут данные или пока не пройдет время. Наверно с многопоточностью это будет правильнее, но в многопоточности я не шарю и не думаю что это лучшее решение.
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А если это в thread запихать?
  11. akl
    akl Гуру
    вот и получается что пока вариант (кроме теребоньканья таймером) - создать отдельный поток который будет сидеть и ждать событий в ком-порте, а потом что-то с этим делать. Но я это пока не начал изучать, и еще мне казалось, что должно быть какое-то более простое решение по типу WSAAsyncSelect, только не для сокетов, а для компорта.
  12. parovoZZ
    но ведь драйвер в виндах блокирует ком-порт? Соответственно, там нет никакой очереди и FIFO, потому нет и асинхронности. Или я чушь прекрасную несу?
  13. SergeiL
    Чушь!
  14. SergeiL
    По таймеру не правильно - задержки. :)
    В многогозадачных системах, особенно реального времени, все ждет событий.
    Дальше все по приоритетам обрабатывается.
  15. timon
    timon Гик
    vt100 забодал! тут ескейп а тут просто код! определися уже, стандарт блин )))
  16. ИгорьК
    Мое новое Ардуино:
    alp69, SergeiL, DetSimen и 3 другим нравится это.
  17. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    В 80-х интенсивно "сморкалась" (то бишь обсуждалась очередная кампанейщина) тема АРМ (автоматизированное рабочее место). В числе прочих обсмаркивалось встраивание модема в рабочий стол. Эта фигня называлась - СТОЛЕМ. Не знаю, в шутку или всерьёз. Вы решили сделать АРДУИНОТЭЙБЛ, или там - СТОЛАРДУЙ, во.
  18. parovoZZ
    Гроб для ардруино? Похвально! Весьма.
  19. issaom
    issaom Гуру
  20. akl
    akl Гуру
    у меня работает. ростелеком
