Схема ниже, в коде при AnalogWrite (шим порт, (тут от 10 до 50) ); вентилятор пищит и дергается пока не поможешь рукой, подскажите куда и какой конденсатор поставить для пуска
Помоги ему программно. Сначала запусти на полную, потом пропиши ШИМ какой надо. На малых значениях ШИМ он так и должен себя вести
Когда AnalogWrite (9, 255 ); запускается крутит, Когда AnalogWrite (9, от 10 до 50 ); не хочет, причем толкаешь даже на 10 крутит, но стартовать сам не хочет
Так же делал на включение света в коридоре. На 10% не всегда зажигался, сделал на 100% на 500мс, потом 10%.
Так и с люминесцентными и со светодиодными. Если нужно выставить минимум освещения, они не зажигаются на минимуме. Нужно сначала зажечь, а потом можно скинуть на минимум. Тогда все нормально отрабатывает.
