Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    А нельзя сделать чтоб с народного мониторинга можно было несколько датчиков отображать как с mqtt
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я тоже так делаю.
    Было дело что не выводило температуру датчика tH - поменял вывод местами сейчас все выводит.
    Все можно)))) Ну или почти все)))
  3. Frostus
    Frostus Нуб
    Часы-метеостанция "Assistent" и механические термо-гигрометр-это конечно не эталон, но часы-метеостанция "Assistent" показывает 38% влажности, механический термо-гигрометр (2 шт)-по 40%, а датчик ВМЕ280 всего 30%-маловато будет.
    По подробнее можно-как это сделать!!!
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Сделайте коррекцию +8 и забудьте. У меня сейчас 3 БМЕ-280 и поверьте они все показывают разные значения без коррекции. С коррекцией больее и менее близкие.
    DynamicJsonDocument doc(4096);
    Ну и тут соответственно
    if(size > 4096) {
  5. alexxxey1981
    alexxxey1981 Нуб
    Доброго вечера подскажите что я делаю не так . Версия 1.2020. Спасибо!
    C:\Users\User\Downloads\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData.ino: In function 'void getWeatherData0()':
    LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData:1242:36: error: no matching function for call to 'HTTPClient::begin(WiFiClient&, String&)'
    if (http.begin(ESPclient, reqline)) { // HTTP
    C:\Users\User\Downloads\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData.ino:1242:36: note: candidates are:
    In file included from C:\Users\User\Downloads\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData\LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData.ino:33:0:
    C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:136:10: note: bool HTTPClient::begin(String)
    bool begin(String url);
    C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:136:10: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
    C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:137:10: note: bool HTTPClient::begin(String, String)
    bool begin(String url, String httpsFingerprint);
  6. chipmoca
    chipmoca Гик
    Неужели Вы полагаете, что если вам читать и описАть - лень, то читать целую страницу и разбираться кому-то будет не лень?
    Во вопросу - копипастите вроде нормально, а что не так?
  7. chipmoca
    chipmoca Гик
    На последней- однострочной версии, датчик tH при любом выборе, после перезагрузки сбрасывается на MQTT2. Ну и НародМон не работает.
    Иван поправьте пож. в вэб интерфейсе " Урояень ярскости фоторезистора (0-15): 13"
  8. max50a5
    max50a5 Гик
    Здравствуйте, Иван!
    Подскажите, возможно ли добавить в код обработку данных с thingspeak.com?
    Если да, то не поделитесь кодом и куда добавить?
    Заранее спасибо.
  9. alexxxey1981
    alexxxey1981 Нуб
    Да, там всё в таком духе. Много оранжевого текста. И в конце не прошивается. Ошибка.
  10. max50a5
    max50a5 Гик
    Экстрасенсов нет. Опишите , что пытаетесь сделать и что происходит. Библиотеки все последние?
  11. buba911
    buba911 Гик
    :cool: Да вам надо на шоу экстрасенсов такие вопросы посылать.
    Попробуйте с конца начать читать ОРАНЖЕВЫЙ текст, если тяжело с буржуйским, то с гуглем.
    Там должна быть описана, для тех кто на "бронепоезде", причина ошибки.
  12. Frostus
    Frostus Нуб
    А сколько Вы у себя поставили?
    2-й вопрос: очень яркий экран с фотодатчиком! При дневном свете-уровень 13. При полнейшей темноте уровень 3, а надо бы 0. Можно это программно как-то подкорректировать?! У меня фотодатчик и резистор 10к. Резистор уже залил термосоплями, поэтому к делителю напряжения уже не подобраться :( ,А вот программно, наверно, можно этот вопрос решить.
    Сам нашел-меняется здесь: levelBridhtness = map(analogRead(brightPin), 1023, 0, 2, 15); 2 на 0, а 15 на 10 (можно и меньше).
  13. Mihail78
    Mihail78 Нерд
    Увеличил размер памяти в два раза. Часы с Mqtt заработали после того как указал в IDE очистить всю память перед загрузкой скетча, хотя на предыдущей версии работали и без очистки, а на последней отказывались работать, какой то глюк не понятный. Датчик tH выводил на дисплей температуру четырьмя знаками, поправил, теперь показывает так же как tU
  14. alexxxey1981
    alexxxey1981 Нуб
    подскажите что это значит ошибка.
    Библиотеки все стоят Ивана.
  15. alexxxey1981
    alexxxey1981 Нуб
    версия часов 1.01.2020
  16. Mihail78
    Mihail78 Нерд
    Похоже что у вас установлены не те библиотеки, сравните с моими
  17. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Меня тоже интересует эта тема
  18. chipmoca
    chipmoca Гик
    Дай бог что-бы починили что есть) . А вроде можно на thingspeak.com отправлять данные с существующего MQTT брокера ?
  19. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    После обновления, часы стали пикать каждую ВТОРУЮ минуту часа. Что это значит?
    т.е. каждый час - beep, beep, затем 11:02 (и т.д.) ещё раз beep
  20. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    А можно по подробнее, пожалуйста?
