Подскажите пожалуйста, очень надо
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем drexa voron, 17 июн 2014.
  1. drexa voron
    drexa voron Нуб
    Подскажите пожалуйста как должна выглядеть программа по усреднению значений далномера hc-sr04. буду очень благодарен надо для робота
  2. acos
    #include <Ultrasonic.h>
    int trigpin = 12;//appoint trigger pin
    int echopin = 13;//appoint echo pin
    Ultrasonic ultrasonic(trigpin, echopin);
      Serial.begin(9600);//set Serial Baud rate
      Serial.println("Ultrasonic sensor starting!!!!!");
      float cmdistance=0;
      long microsec;
    for (int i=0; i<4; ++i) // вот тут берём 4 измерения расстояния, которые потом будем усреднять
      microsec = ultrasonic.timing();
      cmdistance = cmdistance + ultrasonic.CalcDistance(microsec, Ultrasonic::CM);
    cmdistance = cmdistance/4; /// вот тут получаем среднее
      Serial.print(" cmdistance: ");
      Serial.println(cmdistance);
      delay(500);
    Усредняется 4 значения.
  3. drexa voron
    drexa voron Нуб
    спасибо большое:)
