Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Dmitrysh Подскажите, пожалуйста, по скетчу в посте #3662
    //инициализация стандартного профиля
        case REFLOW_STATE_PROFILE_INIT:
        profile = {3,150,5,6,8,10,10,10,160,200,225,0,0,0,100,100,100,5,8,20,40,10,15,40,3,0,100};
        SaveProfile();
    В этом коде нет коэффициентов "I" и "D" для НИ, значит НИ работает на одной "P" составляющей?
    profileSteps=3,
    Setpoint2=150,
    rampRateStep[3]=5,6,8,
    dwellTimerStep[3]=10,10,10,
    temperatureStep[3]=160,200,225,
    min_pwr_TOPStep[3]=0,0,0,
    max_pwr_TOPStep[3]=100,100,100,
    BottomRampRateStep=5,8,20,
    kp1=40,ki1=10,kd1=15,
    kp2=40,
    ki2=
    kd2=
    tableSize=3,
    min_pwr_BOTTOM=0,
    max_pwr_BOTTOM=100
    P.S.:
    Меня спросили - может, не меняя протокола, можно это поправить так, чтобы с кнопок заводились коэффициенты как обычно, а при отправке из вашей программы всегда умножались на 25 и затем делились на 10 (например, как у нас со скоростью роста температуры сделано умножение на 10)?
  2. Sinad
    Sinad Нуб
    Можно убрать из схемы max, усложнить схему унифицированной таблеткой для Pt1000 (преобразователь сопротивления в сигнал 4-20мА) и использовать ссылку https://rcl-radio.ru/?p=45866 . И тогда исключить всякую программную задержку на получение температуры
  3. Watashi
    Watashi Гуру
    это про выбор датчика температуры
    Dmitrysh и SOLOway нравится это.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Все параметры есть, вы не внимательно распределили цифры. BottomRampRateStep 1 байт, это шаг рампы для низа(скорость нагрева).
    надо подумать, возможно легче протокол поправить, чтобы не было проблем
  5. hacjka
    hacjka Гик
    Dmitrysh
    хотел подружить ваш скетч с железом собраным для скетча Watashi(Не в обиду автору)
    у меня станция собрана на дисплее 3.95 с библиотеками проблем нету
    не могу всунуть чтоб тач работал и енкодер
    и подойдут ли SSR DA или нужно VA
    вы можете сделать скетч под железо от Watashi?
    и немного не полностью на екране совпдает изображение-смещение символов
    и когда должен идти график-меню и вывод мощности есть и за кадром где то идет ломаное подобие графика
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    В скетчах моей редакции не используется тач и энкодер, потому как тач на малых диагоналях и медленных контроллерах это бесполезный пожиратель ресурсов. Энкодер, возможно, буду использовать, но ограничено по той же причине. Вообще обработка тача и энкодера требует много времени и причём требует его постоянно, т.е нельзя обработать допустим энкодер и надолго про него забыть(как например про клавиатуру), энкодер нужно постоянно и очень часто опрашивать, чтобы не было ложных срабатываний.
    Чтобы скетчи моей редакции у вас нормально и полнофункционально работали у вас должны быть клавиатура и детектор нуля.
    Beto, SOLOway и hacjka нравится это.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Если вам принципиально работа с РТ100/1000, я могу сделать релиз с этим типом датчиков и мах31865, который будет, в принципе, работать.
    Sinad и SOLOway нравится это.
  8. hacjka
    hacjka Гик
    детектор нуля есть,кнопки тоже( 3 пина)
    проблема в отображении картинки
    можете подправить скетч под дисплей?
  9. zon63
    zon63 Нерд
    И еще есть модули на TM1637 информация на которых гораздо легче читается. Можно и их приделать и выводить на них уставку и текущую температуру.
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Друзья! В это, как впрочем и в другое, время, очень согревает Душу Человеческая благодарность, которая может быть выражена, в том числе, способами, отраженными в моей подписи. Прошу Вас не забывать об этом!
    UPD: Ещё немного измененная вариация 1.3.4 для проверки на реальной станции с кварцем 2,1кВт НИ, и 800Вт ВИ.
    Vitaliy нравится это.
  11. geleos27
    geleos27 Гик
    Watashi вроде сделал уже штуку, которая позволяет решить эти проблемы.
    Описание в посте 3541
    У Dmitrysh нет инфы о методах благодарности ни в профиле ни в подписи =(
  12. Sinad
    Sinad Нуб
    Это инфа для Zon63, который хочет использовать термосопротивления для станции, а не термопару. Вот я ему идею и подкидываю.
  13. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Возможно, предчувствие меня не обмануло...
    Пост #3818
    Возможно, @Dmitrysh уже устал от темы. Если @Watashi уже сообщил о близком завершении своего проекта, то @Dmitrysh с нами с 07 ноября 2017 года #272 !
    Конечно, не могу знать истинных причин удаления им ссылки из профиля, но честно, воспринимается с тревогой и ощущением грядущего неладного чего-то :( ...
  14. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Как то совсем пессимистично. Ничего такого я и не думал, ещё много идей есть, много чего не сделано, много планов.
    Пока не устал, читаю теорию, размышляю.
    Что-то пошло не так, я что-то настраивал в профиле и загнулся винт. Заменил на ssd а про профиль как-то упустил.
    Что-то рановато он это удумал, ему там ещё работы и работы...
  15. Watashi
    Watashi Гуру
    А пока вот это ))
    SOLOway, xake, Beto и 2 другим нравится это.
  16. geleos27
    geleos27 Гик
    Нашел там из интерестного только
    Ну и ограничения мин и макс значений по отдельности для P I D
    Пожалуйста, попробуйте ктонибудь: поправленный Port Plotter запускается вообще?
    Вот из этого поста
  17. Sema
    Sema Нерд
    да!) win10 64bit
    только система ругнулась об неизвестном чтото там)
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Файл serial_port_plotter_draw_from_left.exe. Антивирь испугался, но потом разобрался :)
    Да, первый запуск довольно долгий был, следующие нормально. Скриншот для нормальных условий выкладываю.
    С момента запуска кнопкой "треугольник в круге" :) до появления графиков контроллер перезагружается и через 3сек, примерно графики появляются.
    Интересно, выходит, когда Y STEP выставляю "5" - детализация хуже, чем при "20". Остановился на "20" - так лучше воспринимается.
    Кнопочки на 1:15 - вообще огонь! Хотел спросить вас, можете ли такие сделать, но постеснялся, я ведь не имею комплектующих, которые вы применяете... Спасибо.
      863,1 КБ
  19. Watashi
    Watashi Гуру
    Версия Svs_V09 уже доступна.
    Надеюсь услышать, как срабатывает защита на других станциях.
    Не забутьте поправить файл Setting.h под ваш контроллер.
    пысы: Страшная тайна с вашими профилями до сих пор сохраняется!!! Я не получил ни одного.
  20. hacjka
    hacjka Гик
    [QUOTE="WatashiСтрашная тайна с вашими профилями до сих пор сохраняется!!! Я не получил ни одного.[/QUOTE]
    наверное не все еще закончили настройку и сборку станции.
    если у меня получится отстроить более менее,скину сюда.
Статус темы:
Закрыта.
