Коллеги, хочу плату делать полосового фильтра, схему расчитал, сделал гербер файл, но номиналы там конденсаторов и резисторов такие, что ни в одном магазине найти не смог, так вот можно ли у китайцев как нить заказать, чтобы они сами где нить нашли эти элементы и напаяли вместе с моей платой, кто нибудь так делал?
Маловероятно, что Китайцы будут что-то искать, если номиналы не в стандартном ряду. Это забота заказчика.
В этом случае элемент составляется из нескольких стандартных, плюс подстроечник, если нужна высокая точность. Ваша задача выбрать как составить - параллельно иль последовательно, иль еще как. Специально под вас может и произведут нужные номиналы, но за "астрономическую" сумму.
Рекомендую решать задачу стремясь получить стандартные номиналы. Какие частоты? Индуктивности можно и самому накрутить (coil32/64). Опять, у AD есть аналогичная прога, где расчет ведется только стандартными номиналами. Можно выбрать тип фильтра (баттерворт/чебышев, его порядок и, кажется, я крутил ползунок, который влиял на соотношение катушек/емкостей)
У него ТКЕ какой? А то ведь посчитанные с 0.0001 % точностью параметры фильтр расползутся... да ну на...Сейчас на любой вкус и цвет в достатке этого добра. Если это СВЧ, то это будет что-то 0603, 0402. Под микроскопом мотать?
Как там у вас - да ну на...? А зачем фильтру такая точность ? Это же фильтр, а не задающий генератор ?! Кстати, какое решение придется использовать если-таки понадобится ? Речь о подстроечниках...
Подстроечники последний раз видел в советских телевизорах. Когда пошли телевизоры с тюнером размером со спичечный коробок на все диапазоны, телеки и показывать почему-то лучше стали. Разобрал ради интереса блок облучателя спутниковой антенны - тож ни одного подстроечника. Вот они лохи-то. Вообще ничего не умеют делать.
Я ещё в эту область не залезал активно, но для моих задач (10-20 МГц) у индуктивностей 0603, 0402 очень большие потери (типичное значение добротности 40, а мне надо было >150 (индуктивность единицы мкГн), поэтому проще оказалось накрутить. Если бы рассматривал ~1 ГГц и выше, то тут играл бы со шлейфами и др. распределёнными решениями.
Как раз-таки умеют. Потому что они не выпускали десятками лет одну и ту же схему, стыренную у немцев еще во время второй мировой, а усиленно "экспериментировали". Потому и пришли к экономным и надежным методам прямого преобразования и квадратурной моду-/демоду-ляции. Кстати - писал как-то про абсолютно неудобную для транзисторной техники батарейку Крона. Какого хрена ПОД НЕЁ выпускали столько лет - загадка.
проволочные или многослойные? Я недавно подбирал под 869МГц - даже у китайцев меньше 80 нету. Но они все нос к носу идут - что мурата, что яга, что койлкрафт. Последний дорогой только что-то очень. а что это? :
Облучатель - то есть передатчик (BUC) ? Не подскажете - можно ли где купить комплект (би-директ ) на 12ГГц. Давно ищу.
