Часы на Arduino NANO + MAX7219 + FM приемник
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем IvanUA, 31 авг 2017.
  1. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    это понятно, там семисегментник у нас матрица - эффект должен получиться лучше
    вот написал цифру ноль
    const uint8_t dig3x7q[] PROGMEM = { 36,      // Узкий цифровой
    0x00,0x02,0x00,0x00,0x02,0x04,0x00,0x02,0x0C,0x00,0x02,0x1C,0x00,0x02,0x3C,0x00,0x02,0x7C,0x00,0x82,0x7C,0x40,0x82,0x7C,0x60,0x82,0x7C,0x70,0x82,0x7C,0x78,0x82,0x7C,0x1C,0x82,0x7C,}
    вот тут "затык" ,я не программист ,а любитель-самоучка
    void showDigiteffekt(char ch, int col, const uint8_t *data) {
      if(dy<-8||dy>8) return;
        for(int q=0; q<12; q++) {
        col+=dx;
      for(int i=0; i<3; i++) {
        if(col+i>=0&&col+i<NUM_MAX*8) {
          byte v=pgm_read_byte(data+1+ch*3+1+i);
           scr[col+i].byte_data=v;
    что я здесь написал как ,как мне кажется, читаем три цифры 12 раз - отрисовывается ноль
    void showClock(){
      showDigit(h1, 0, dig4x8);
      showDigit(h0, 5, dig4x8);
      showDigit(m1, 12, dig4x8);
      showDigit(m0, 17, dig4x8);
      showDigiteffekt(0, 24, dig3x7q);
      showDigit(s0, 28, dig3x7s);
      if (dots) setCol(10, 0x24);
    а насамом деле какая то фигня в виде точки ...
  2. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    обалденно цифры рисуются [​IMG]
    теперь это надо облагородить [​IMG] и вставить в часы
    у кого есть мысли выкладывай?
  3. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    вот:)
    сделал отрисовку цифр. получилось как хотел.;)
    не получается мигать точками (точнее очень быстро мигают) может кто поможет ?
    и вопрос: поставил в часах на 190 строчке delay(30);
    в интернете пишут delay это плохо. тады как?:rolleyes:
  4. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    я здаюсь... куда эту ...millis() поставить чтобы цифра отрисовывалась за 0,9 милсек
    помогите, пожалуйста.
  5. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    с точками разобрался
  6. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    какой то не разговорчивый здесь народ, пойду на сайт "радиокот"
  7. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    спасибо автору IvanUA этих часов за интересные часы и подробные комментария в коде.
    Deniskyn, big_alex и IvanUA нравится это.
  8. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Смотрел ваши посты на "коте" напрасно радио выбросили.... у меня в долгом ящике есть мысли таки доделать вариант с радио (причем оч. хочу допилить RDS), ИК пульт добавить и будет идеальный вариант для гаража или дачи =)
    ПС
    Анимация секунд ИМХО излишня в вашем варианте, но выглядит прикольно.
  9. aas84
    aas84 Нуб
    Добрый день! подскажите, как развернуть изображение на 90 градусов?
  10. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    aas84 это лучше спросить у автора IvanUA часов, я их только переделал под свои хотелки. не силен в программировании ( у меня метод тыка, ошибок и проб)
    но предполагаю во вкладке max7219.h надо поковырять.
  11. Flash507
    Flash507 Нуб
    Какой тип пищалки для будильника и номинал резистора в ее цепи? Пробовал подключать активный и обычный пьезо - очень тихий звук. Спасибо!
  12. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    у меня такой (во вложении). сопротивление на сто Ом.
      119,7 КБ
  13. Flash507
    Flash507 Нуб
    Это ведь активный буззер, у меня такие же. При подаче постоянки 3-5 вольт орут как потерпевшие. А в данной схеме пытаются играть сэмплы будильников, но слышно только если приложить к уху)))
  14. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    может у Вас он неисправный? попробуйте другой . у меня поет громко ! или ошибка в подключении ,нет минуса ?.
    попробуйте с транзистором пассивную пищалку так:
    pin 2 - audio на базу через резистор 220ohm, эмиттер GND, speaker на коллектор и через резистор 10ohm на VCC
  15. TyM
    TyM Нерд
    Привет всем.
    Я установил эту схему на макетную плату, и она плохо работает, экраны не читаются, то, что на ней показано, непонятно, я думаю, что они должны вращаться, я изучаю электронику и мало разбираюсь в программировании.
    Может ли кто-нибудь помочь мне повернуть экраны?
    Спасибо
  16. b707
    TyM. попробуйте выражаться яснее
    Что такое "плохо работает", что такое "экраны не читаются" и как они "должны вращаться" - знаете только вы.
  17. TyM
    TyM Нерд
    Спасибо b707 за ответ.
    На дисплеях не отображаются какие-либо известные символы, я думаю, что строки / столбцы, которые отправляет arduino, не соответствуют строкам / столбцам дисплеев.
    Я мало разбираюсь в электронике и не знаю, как продолжить.
    Спасибо.
  18. b707
    судя по видео, тут речь не о том, что столбцы или строки как-то перепутаны - у вас в принципе матрицы загораются хаотично и бессистемно, похоже что вы что-то напутали с подключением либо самих матриц, либо max7219
    проверить всю схему от начала до конца
    И надо учиться, без базовых знаний в электронике и программировании в мире ардуино делать нечего
  19. TyM
    TyM Нерд
    Я тестировал эту же схему с другим скетчем * .ino MAX7219, и он работает правильно. Я думаю, что проблема у меня связана с файлом max729.h, который находится в папке Moi_Czasy8x32 этого форума.
    Прикрепленное видео.
    Спасибо b707.
  20. TyM
    TyM Нерд
    Привет всем.
    Может кто-нибудь мне помочь? Я много чего перепробовал и ничего не получил.
    IvanUA, вы можете мне помочь? Как автор, я полагаю, вы знаете, как решить мою проблему, вы можете мне помочь?
    Я надеюсь, что кто-то может мне помочь.
    Спасибо вам всем.
