Проблема с дисплеем LCD QC1602A
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nedd, 13 авг 2014.
  1. Nedd
    Nedd Нуб
    Не могу наладить вывод данныхна дисплей. Подключен верно.
    #include <LiquidCrystal.h>
    // Инициализируем объект-экран, передаём использованные
    // для подключения контакты на Arduino в порядке:
    // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
    LiquidCrystal lcd(4,5,10,11,12,13);
      //контраст экрана
      pinMode(3, OUTPUT);
      analogWrite(3, 50);  // устанавливаем PWM выход
      // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
      lcd.begin(16,2);
          lcd.print("Nether");
        // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
        // самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
        lcd.setCursor(0, 1);
        // печатаем вторую строку
        lcd.print("foo bar baz");
    Две строки выводятся так,как и должно быть, но стоит использовать loop и возникают проблемы.
    #include <LiquidCrystal.h>  // подключаем библиотеку
    LiquidCrystal lcd(4,5,10,11,12,13);  // инициализация библиотеки с перечнем задействованных выводов
      pinMode(3, OUTPUT);
      lcd.begin(16, 2);    // устанавливаем кол-во столбцов и строк
      lcd.print("Nether");  // вывод сообщения на LCD
    /* Устанавливаем курсор в 1 столбец 2й строки. Нумерация идёт с нуля,
      * первым аргументом идёт номер столбца.
    /* Выводим на дисплей число секунд, прошедших с момента старта Arduino */
    lcd.print(millis() / 1000);
    //delay(1000);
    В двух словах,наблюдается последовательность меняющихся символов. В чем может быть дело?
    Фото подключения и демонстрация работы прикреплены.
    Видеозапись http://zalil-slil.rusfolder.net/files/upload/?session=3736971400d47a9db93674acb00a1cb9 ,за капчу извиняюсь.
  2. delay(1000); комментируй
  3. Nedd
    Nedd Нуб
    Дык она закомменчена. При использовании задержки случайные изменения значений происходят медленнее, но суть одна.
  4. в смысле раскомментируй ))
    такая беда может быть из за плохого контакта, возможно непропай штырьков.. они очень плохо лудяться.
  5. Nedd
    Nedd Нуб
    Перепаял штырьки, увы результат не изменился. Грешу на сам дисплей.
  6. lerik2703
    lerik2703 Гик
    расчет времени заведите на переменную и обновляйте дисплей не так часто!
  7. Nedd
    Nedd Нуб
    С задержкой видно, что символы изменяются поочередно и в непонятной мне последовательности. Притом что этих изменений быть не должно. Даже если указать в loop lcd.print("21"); возникают лишние значения, заменяющие полезную информацию.
  8. а если вместо 13 ноги использовать другую?
  9. Nedd
    Nedd Нуб
    Не совсем понимаю как это сделать.
    Подключил на дисплее D0-D3, получилось не очень)
