Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. DMS
    DMS Нерд
    Вот для примера. Фото не мое.
  2. Airbus
    Я делаю в корпусах от старых приемников ABAVA РП—8330
    Очень хороший корпус в плане аккустики и чесный (не импульсный блок питания внутри). Потроха вынимаются шкала выдавливается вместо нее пластик с прорезью под экран LCD.Справа сбоку в торце два энкодера или энкодер и переменник—рег. Громкости
  3. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Попробовал снять лог этой проблемы, вроде все хорошо играет, погоду отображает, но эта проблема с перезагрузкой нивелирует все достоинства конструкции:oops:
    PS Отличие от оригинальной-выкинут полевик и стаб. AMS1117 применен, питание от USB 5в (без всяких аккумуляторов и т.п.). : В общем, почему то крашиться все....
  4. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Попробовал, перепрошил с очисткой памяти бланком-все то же самое:eek:
  5. rv9c
    rv9c Гик
    Спасибо за лог. Буду разбираться...
    Попробуйте тётку говорилку отключить и попробовать все так же без нее.
  6. Igorrr
    Igorrr Нуб
    Евгений, а когда появится в продаже Модуль ESPradio V2?
    Хотя бы ориентировочные сроки. Просто есть планы на подарок, но нужно знать сроки - рассчитывать ли.
  7. rv9c
    rv9c Гик
    Да тут казус произошел) заказал новую партию плат "оптимизированную с инновациями" и накосячил с сечением дорожки до УНЧ pam8403 ну и соответственно возникли проблемы: один динамик поет нормально, на два уже тока УНЧ не хватает просадки напряжения и УНЧ в защиту уходит...)
    Короче заказал новую партию, жду).
  8. Igorrr
    Igorrr Нуб
    В этом году будут?
  9. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Переразвел ESPradio V2 чтобы уменьшить помехи на tda1387. Исправил ошибку - R3 по авторской версии висел в воздухе а не к + питанию. Выкладываю исходник и гербер.
    stan5 и Catbear нравится это.
  10. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Отключил "тетку"-перестало перезагружаться, помогло, спасибо! Интересно почему так с "теткой" перезагружается?:confused: Что то переполняет память? Или проблемы у моей ESPки конкретного экземпляра?
  11. Catbear
    Catbear Гик
    Не понял, у автора R3 с ao3415 взаимодействует. Или вы о другом резисторе каком?
  12. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Да R3 вывод 2 который к истоку и + питания подключен.
  13. rv9c
    rv9c Гик
    Программная ошибка скорее всего. Пока не смотрел.
    Платы до НГ скорее всего не успеют.
  14. Olleg1972
    Olleg1972 Нуб
    Подскажите как можно заставить работать такой дисплей с ( Интернет радиоприемник ESPradio )
  15. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Непонятно к какому проекту хотите подсоединить? Если вы хотите его к ESPV2 подсоединить, то никак-автор не заявлял его поддержку в прошивке.
  16. Olleg1972
    Olleg1972 Нуб
    Это https://esp-radio.ru/iradio/
    Дисплей рабочий, проверил на другом проекте
  17. Catbear
    Catbear Гик
    Я не знаю какой конкретно у Вас, похож на тот, который нужен, в прошивке предусмотрен только SD1306.
  18. Olleg1972
    Olleg1972 Нуб
    Да, дисплей оказался SH1106, придется назад на karadio32 переходить.
  19. Catbear
    Catbear Гик
    IMG-20201203-WA0004(2).jpeg IMG_20201203_120500.jpg Вот этот "ад". Как бы засветы победить ещё на ST7735? Какие не приходили, все с недостатками попадались.:oops:
  20. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Прошу прощения. Не хоцца создавать тему ради единственного вопроса. Есть плата. Какое название из перечня в Ардуино ИДЕ для плат на ESP8266 соответствует этому экземпляру ? Название на картинке - так отсебятина. С уважением.
