Help по подключению датчиков
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Laury, 29 авг 2014.
  1. Laury
    Laury Нуб
    Недавно решил купить arduino, поэтому есть множество вопросов.
    Как я могу подключить датчики (температуры и т.д) на расстоянии ~ 5 метров от arduino? Какие провода использовать? Нужны ли какие-то "адаптеры" для самих датчиков?
    И точно также интересует подключение экрана.
    Например, arduino стоит в одной комнате, в другой стоит датчик температуры и рядом с ним экран 16x2, который показывает инфу с него.
  2. Tomasina
    датчики до 10 метров вынести не проблема, а вот вынести 16х2 от Arduino дальше 30 см очень проблематично.
  3. Laury
    Laury Нуб
    А как датчики подключать?
  4. Tomasina
    любым кабелем. Датчики-то какие конкретно?
  5. Benny_Ray
    Benny_Ray Нерд
    а больше чем на 10 метров реально без использования каких либо передатчиков и второй ардуины или подобного? Конкретно интересуют реле http://amperka.ru/product/troyka-relay, датчики температуры такой http://amperka.ru/product/temperature-humidity-sensor-dht11 или такой http://amperka.ru/product/temperature-sensor-ds18b20 датчики движения http://amperka.ru/product/infrared-motion-sensor и датчики тока http://amperka.ru/product/current-sensor-acs758.
  6. Tomasina
    Все эти датчики не имеют унифицированного протокола (у каждого своя реализация), поэтому придется выносить около 18-25 проводов.
    Напишите, зачем вообще отделять датчики от контроллера?
    Гораздо надежнее тогда взять две ардуины, одна собирает показания и передает по каналу связи (ИК, интернет, Wi-Fi, Bluetooth и др., что удобнее в конкретном случае), а вторая - только принимает и отображает данные.
  7. Benny_Ray
    Benny_Ray Нерд
    с реализацией проблем нет а смысл отдалять датчики в том что квартира 144 кв.м. (12 на 12 метров), реле и датчики тока будут использоваться в выключателях, датчики движения и датчики температуры для замеров, и как бы нерационально ставить в каждый выключатель ардуину для того чтобы она вела 2 датчика и 1 передатчик.
  8. geher
    geher Гуру
    Ардуину ставить необязательно. Можно поставить дешевый микроконтроллер вроде ATTiny.
    А длинные провода - это проблемы в виде наводок от той же электропроводки и влияние их собственных сопротивления и емкости. Да и прокладывать их по квартире - то еще удовольствие.
