3 одинаковые мотора и разная скорость
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Sergey.di, 27 авг 2014.
  1. Sergey.di
    Sergey.di Нуб
    Здравствуйте
    Собираю первого робота и столкнулся с проблемой. Купил шасси с двумя моторами и еще один мотор отдельно. Подключил через MotorShield. Питание 5V от Arduino UNO. Скетч:
    const int M1Pin = 5;
    const int M2Pin = 6;
    Serial.setTimeout (100);
    pinMode(M1Pin, OUTPUT);
    pinMode(M2Pin, OUTPUT);
    byte mspeed;
    if (Serial.available()) {
    mspeed = Serial.parseInt();
    analogWrite(M1Pin, mspeed);
    analogWrite(M2Pin, mspeed);
    При подаче через serial-порт значений от 0-255 у всех трех моторов разная скорость.
    Возникло два вопроса:
    1) Почему такое может быть?
    2) Что делать?
  2. geher
    geher Гуру
    1. Это естественно. Моторы имеют определенный разброс характеристик, по разному разгоняются, по разному останавливаются, по разному едут.
    2. Есть три решения этого вопроса:
    - Оставить на ведущую ось один мотор, а рулить рулевым колесом, присоединенным к серве (можно и к шаговику, но тогда возникает проблема определения нулевого положения при включении). Требует существенной переделки ходовой части.
    - Составить таблицу скоростей при каждом значении ШИМ и времен разгона и торможения при смене одного значения на другое. Долго, нудно, трудно
    - Как-то с энкодерами. Как, пока не знаю. Надо считать количество импульсов, определяющих поворот колеса на какой-то угол и, исходя из их разности для левого и правого колес, корректировать скорость каждого колеса (замедлять спешащее, ускорять отстающее). Считается правильным, но работающего примера так и не нашел, а руки сделать самому пока не доходят.
  3. Sergey.di
    Sergey.di Нуб
    походу проблема в редукторе. Если вынимаю двигатель, усилие на кручение разное...
  4. NR55RU
    NR55RU Гик
    Я так же при создании платформы столкнулся с такой же проблемой, у меня 4 мотора по 2 на одну сторону, при одинаковых значениях на канал платформу вело в сторону, изначально я просто экспериментально определил ту разницу и выставил ее в скетче, платформа стала ехать прямо, но если например одна сторона платформы нагружена ее один фиг начинает слега вести.
    Решил что лучшая идея это знать скорость вращения двигателей и создать функцию автоматической корректировки скоростей вращения двигателей которая бы запускалась как отдельная опция по команде (при включении платформу например) либо регулярно самостоятельно следила и подстреливала систему в режиме реального времени.
    Проблема была как узнать скорость вращения, так как у меня точно такие же моторы как у вас на фото.
    И тут я наткнулся на такие вещи:
    Диск датчика скорости
    Датчик скорости (надо сказать видов таких датчиков много, есть двойные сразу на два колеса ну и по виду и креплениям тоже встречал всякие)
    Собственно это позволяет решить вопрос с получением скорости ращения каждого двигателя а имея такие данные уже можно делать систему автоматической корректировки. :)
  5. Sergey.di
    Sergey.di Нуб
    Спасибо. Похоже это то что нужно.
  6. hzz
    hzz Нуб
    А насколько это рядовая ситуация, что моторы двигаются с таким разбросом? у меня просто такие-же и хочется понять, мутить определение скорости итд, или купить более толковые моторы?
  7. geher
    geher Гуру
    Разброс характеристик моторов - самое обычное и естественное дело.
    Это не сверхточная механика.
    А моторы с точными, одинаковыми характеристиками, если такие вообще имеются, будут стоить, скорее всего, очень больших денег.
  8. hzz
    hzz Нуб
    т.е. получается все сталкиваются с разной скоростью и подсторойка скорости для например, правой/левой стороны робо платформы, это естественный процесс?
