Возможно ли подключить его не к пинам А4 А5, а скажем к другим пинам например А1 А2, а на А4 А5 повесить другой датчик?
Тогда вопрос как подключить liquidcrystal_i2c и датчик давление BMP180 к ардуино уно, BMP180 также использует аналоговые входы А4 А5
а что с кодом?? i2c это шина на которой может быть 127 устройств, к которым можно обращаться по очереди, тобиж читаем данные с датчика, обрабатываем и рисуем их на экране, оно вроде одновременно не надо, да и не получится.
Если BMP180 подключается по шине I2C, а адреса у них с дисплеем разные, то, скорее всего, вполне можно и параллельно. А в реальности они в коде будут использоваться по очереди. "Сеансы связи" с дисплеем будут чередоваться оными с датчиком. Но все покажет практика. Люди пишут, что иногда надо резисторами подтягивать линии SDA и SCL к питанию, чтобы работало. Причем номинал резисторов подбирается чуть ли не экспериментально (1-2 К). Но мне с такой необходимостью сталкиваться не приходилось. Хватало уже заложенной подтяжки на готовых модулях с датчиками. Например, датчик на основе BMP085 спокойно уживается с I2C часами реального времени.
Спасибо большое, уже разобрался, думал всё на много сложнее что нужно будет обращение к адресам и т.п. а оказалось что параллельно подключаешь ДiquideCrystal b BMP180 и всё прекрасно работает. Всем Спасибо ещё раз, замечательный ресурс!
