https://alexgyver.ru/colormusic вот по этой инструкции Имеется ардуино нано, адресная светодиодная лента w2812 2м, (60 диодов на метр), микрофон max9814,(у Алекса был мах4466). Хочу чтобы вы собрали именно с микрофоном, а гнездо для aux как запасной вариант. За готовую рабочую схему готов заплатить 2000р. Готовая схема имеется ввиду Ардуино нано, микрофон и jack 3.5
судя по видео, оно не способно различать частоты выше 100-200 Гц. А так как в аудио тракте отсутствуют фильтры, то на более высоких частотах происходит обратная свёртка сигнала. Ну и по видео видно, что это банальный индикатор уровня сигнала, а не цветомузыка.
Можно прикрутить ADAU1701. он уже может оцифровывать сигнал и отдавать измеренные уровни по I2C. Можно сделать разделение на полосы, можно управлять по I2C настраиваемыми параметрами. В таком случае покруче будет установка. Я попробовал, сделал индикаторы уровня ... и пока отложил затею с разными алгоритмами , так как и так задач хватает.
Если нет задачи сделать, а нужна готовая, то мб поискать на Али, например? Дешевле врядли кто сделает.
... в результате все равно будет фоном мигать 3 лампочки. Ибо только сумасшедший может вникать в суть их мигания более 30 секунд. И то много.
Обычная классика 70-х...80-х. Ещё в 80-х кроме наличия фильтров попалась схема с наличием ТТЛ логики (как счётчиков так и дешифраторов) похожая на эту: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2012/post-131391-0-64361000-1344932216.jpg или Была в журнале "Радио" Сам лично собирал "бегущие огни" (это конечно другое устройстве) на основе ПЗУ (РФ2/РФ5) 8 каналов - прикольно. Правда не было опто-динисторов, а были опто-диоды... и пришлось собирать ключи на КТ940 для управления тиристорами. Но сейчас-то зачем? Вроде новогодние праздники вроде уже отгремели. Разве что на свадьбу или подарить.
Тоже вот думаю, кто сможет на глаз отличить мигание по уровню сигнала от мигания по частотам? Особенно на музыке класса бум-бум. В конце концов немного сдвинуть по фазе разные цвета, чтобы не совсем синхронно выглядело.
У нас во времена СССР цветомузыку "Мираж-3" делали: https://www.avito.ru/rossiya?q=цветомузыка+мираж-3 Недавно на радиорынке кто-то по 100рублей продавал...
