Boolean и оператор if...else
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Jogovskiy, 11 янв 2021.
  1. a1000
    a1000 Гуру
    Ну так объясняйте понятно с самого начала. Даже тут додумывать надо. Пишите ясно и понятно. Свет включается и отключается нажатием кнопки. Если свет включен, на датчик не реагируем, если свет выключен, автоматический режим. Нате вам скетч
    int switchPin = 12;
    int ledPin = 11;
    int PIR=10;
    boolean lastButton = LOW;
    boolean currentButton = LOW;
    boolean ledOn = false;
      pinMode(switchPin, INPUT);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    boolean debounce(boolean last)
      boolean current = digitalRead(switchPin);
      if (last != current)
        delay(5);
      return current;
      currentButton = debounce(lastButton);
      if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
        ledOn = !ledOn;
      lastButton = currentButton;
      if(digitalRead(PIR)== HIGH && ledOn == LOW)
        digitalWrite(LED, HIGH);
      digitalWrite(ledPin, ledOn);
    Только у вас кнопка к питанию подтянута, а тут к земле. Я думаю сможете переделать.
  2. a1000
    a1000 Гуру
    Глянул с утра, немного не так.
       ledOn = HIGH;
  3. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    boolean LEDflag=false;
    const int LED=11;
    const int button=12;
    const int PIR=10;
    const int YLED=9; //желтый
    int val=0; //переменная значения напряжения фдиода
    int tek_button=LOW;
    int pred_button=LOW;
    pinMode(LED, OUTPUT);
    pinMode(button, INPUT);
    pinMode(PIR, INPUT);
    pinMode(YLED, OUTPUT); //
    //фильтр дребезга позаимствованный
      boolean current = digitalRead(button);
      if(last !=current)
        delay(5);
      return current;
      tek_button=digitalRead(button);
    if (tek_button == HIGH && pred_button == LOW)
      LEDflag=!LEDflag;
    digitalWrite(LED, LEDflag);
    pred_button=tek_button;
    if(digitalRead(PIR) == HIGH){
      digitalWrite(LED, HIGH);   }
    else {
      digitalWrite(LED,LOW);
    //желтый диод от фоторезистора
    val=analogRead (A1);
    if(val<300){
      digitalWrite(YLED, HIGH);
    else {
      digitalWrite(YLED, LOW);
    //следующая
    Всем спасибо, результат своих дел прилагаю.
    Однако про номер строчки кода никто не ответил, самому считать?
  4. parovoZZ
    Строчка кода в IDE дурины или где?
  5. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    Когда на сайт добавляешь.
    Для удобства указать на ошибку
  6. a1000
    a1000 Гуру
    А что вы там вообще наваяли? Оно работает?
    Жёлтый светодиод вы включаете и выключаете по одному граничному значению. В момент перехода через 300 он будет хаотично моргать. Вряд-ли вы так задумывали. Надо включать если меньше 300 а выключать когда больше 310. Со значениями надо поэксперементировать для получения желаемого эфекта.
    Вы хотели
    Ну так у вас совсем не так. При включенном свете датчик никак не блокируется. Да и эти два куска кода очень сильно конфликтуют друг с другом. Очеь часто будут возникать моменты когда кнопка будет включать свет а датчик откючать и наоборот.
    А функцию антидребезга недостаточно просто вставить в код. К ней надо обращаться. У вас это где?
    Ну и вопрос - чем вас мой код не устроил?
  7. parovoZZ
    То, что хочет ТС, очень просто реализуется через машину состояний. Делать это через if.... да ну нафик.
    А если машину состоний опрашивать через конечное время, то и от функции антидребезга можно отказаться. Также на машине состояний очень просто отслеживаются длинные, короткие, одинарные, двойные и прочие нажатия. Зачем делать бессмысленные проверки с частотой 5 кГц, если это можно делать 1 раз в 20-50 мс.
  8. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    С желтым диодом отдельная история, но спасибо за замечание.
    Про мой код, да как ни странно оно работает как я и хотел (одно но, от кнопки диод светится тусклее, чем когда включается ПИР) ,однако при увеличение программы( подключения еще датчика влажности и серво, диод начал еще слабее гореть). Думаю, что это как-то связано с тем, что я использую правду/ложь. вместо 1/0. но никакой литературы по этому поводу не нашел.
    Ваш код не взял, потому что он работает немного не так ( если пир дает сигнал, то диод будет гореть, пока его кнопкой не выключишь) ну и свой код понятнее.
    Сейчас пытаюсь побороть то, что диод тусклее светит и не терялась программная фиксация кнопки.
  9. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    Вариант неплохой, прочитал про конечные автоматы.
    То есть перед функцией напишу everyMillis(1000, цикл {} ) и он будет выполняться каждую секунду
  10. parovoZZ
    Конечные автоматы никак не связаны с
    Теория там, конечно же, с виду сложная, так как разработана под логику (ПЛИС). Реализация на МК в разы проще.
  11. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    Сложно, не понял, но направление милис рассмотрю
  12. a1000
    a1000 Гуру
    Ну да, немного затупил. В железе не проверял, доверился интуиции.
    Могли-бы и подправить
    int switchPin = 12;
    int ledPin = 11;
    int PIR=10;
        delay(5);
      return current;
        ledOn = !ledOn;
       ledOn = HIGH;
      if(digitalRead(PIR)== LOW && ledOn == LOW)
       ledOn = LOW;
    Это ни на что не влияет. HIGH / LOW, FALSE / TRUE это всё условности языка высокого уровня.
  13. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    И все равно нет.
    загружаю скетч (дописываю, что ПИР это вход),загружаю.
    от кнопки работает, нажал включилось, нажал выключилось. Если срабатывает ПИР, то свет включается, но сам не выключается. После 5 секунд его можно выключить кнопкой, если опять не сработает датчик.
    Ну оно и логично ledOn - это же состояние диода. последнее условие если ПИР 0 и состояние диода 0 { отключаем диод },
    а состояние диода то 1.
    Если поменять, что ПИР 0, а состояние 1, тогда ПИР работает как нужно, но кнопка игнорируется.
  14. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    Для меня загадка почему он по моему алгоритму не выключается
    первый if это кнопка, работает нормально
    Второй if если пир 1, то свет 1 (диод горит)
    Третий if, если пир 0, кнопка 0, диод 1 (диод тухнет, сам, а он не тухнет)
    Почему программа работает по другому алгоритму, не понимаю почему
      if(digitalRead(button) ==HIGH && flag == 0){
        digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
        flag=1;
      if(digitalRead(button) ==LOW && flag == 1){
        flag=0;
    if(digitalRead(PIR)==LOW && (button) ==LOW && (LED) == HIGH) {
  15. a1000
    a1000 Гуру
    Стыдно мне товарищи, совсем расслабился.
    Код проверенный в работе.
    int switchPin = 12;
    int ledPin = 11;
    int PIR=10;
    boolean flag = false;
        delay(5);
      return current;
        ledOn = !ledOn;
        flag = ledOn;
      if(digitalRead(PIR)== HIGH && !flag)
       ledOn = HIGH;
      if(digitalRead(PIR)== LOW && !flag)
       ledOn = LOW;
    Jogovskiy нравится это.
  16. parovoZZ
    я в своих темах-статьях описывал неоднократно.
    лучше смотреть в сторону программных таймеров. Использовать голый миллис крайне не удобно и код кривой.
  17. fogary
    fogary Гик
    Код в реальности такой, точь-в-точь? digitalRead перед (button) и (LED) не забыли дописать?
    Иначе, условие: (button) == LOW - не выполнится никогда, а условие: (LED) == HIGH - будет верно всегда, но до его проверки никогда не дойдет.
  18. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    да,это работает! СПАСИБО ! Вопрос только для понимая, флаг это состояние кнопки?
    то есть
    если пир 1, состояние кнопки инвертировалось >> оно горит
    если пир 0, состояние кнопки инвертировалось >> оно не горит
    или не так?
  19. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    А как ваши темы/статьи найти, в профиле где-то не увидел, или искать на форуме по похожим названиям. Сайтом пользоваться только начинаю
  20. Jogovskiy
    Jogovskiy Нерд
    да, я не правильно указал, digitalRead там нужен, но логику это не спасло. Спасибо за замечание
