Проекты на заказ, от новичка :)(БЕСПЛАТНО )
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ZaikaBlogs, 11 авг 2014.
  1. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    Постараюсь сделать лёгкий проект, от новичка. Если не получится извините:)
  2. nonamus
    nonamus Нерд
    привет! т.е. тебе надо просто подкинуть идею?) с удовольствием - надо разработать открытие/закрытие рулонной шторы по нажатию кнопки и/или по показаниям датчика освещенности. причем снизу шторы во избежание поломок подсоединить герконовый датчик как концевой выключатель. в идеале - подрубить wifi и управлять со смартфона (можно веб-инрерфейс)
  3. vvr
    vvr Инженерище
    Ну это уже не совсем лёгкий проект
  4. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    Могу написать код без вифи
  5. nonamus
    nonamus Нерд
    дерзай!) к слову, сам только заказал комплект, как только придет, буду тестить
  6. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    #define SPEED_1      5
    #define DIR_1        4
    #define SPEED_2      6
    #define DIR_2        7
    int buttonL = 11;
    int buttonR = 10;
      // put your setup code here, to run once:
    pinMode(buttonL, INPUT);
    pinMode(buttonR, INPUT);
      // put your main code here, to run repeatedly:
    if(buttonL == HIGH){
      analogWrite(SPEED_1, 126);
      digitalWrite(DIR_1, LOW);
    if(buttonR == HIGH){
    analogWrite(SPEED_2, 126);
      digitalWrite(DIR_2, HIGH);
  7. vvr
    vvr Инженерище
    ZaikaBlogs, а каким мотором вы управляете?
  8. nonamus
    nonamus Нерд
    я правильно понимаю, что 126 - количество оборотов? и непонятно, что за двигатели, да. шаговые?
  9. vvr
    vvr Инженерище
    Пока не понятно что за моторчики:D
  10. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    Обыч. Мотор 126 скорость
  11. nonamus
    nonamus Нерд
    а как он внизу и вверху останавливаться будет?
  12. vvr
    vvr Инженерище
    Вы бы схему подключения двигателя показали
  13. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    Аааааа... Вам вниз надо
  14. nonamus
    nonamus Нерд
    вниз и вверх, разумеется. лол
  15. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    Эх………
  16. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    Буду думать
  17. ZaikaBlogs
    ZaikaBlogs Нерд
    не это не ко мне
  18. CrazyWinD
    CrazyWinD Нуб
    Доброго времени суток! у меня вопрос, хочу начать с малого так сказать не сложного хочу для начала реализовать умный туалет и умная ванная!
    Идея в следующем:
    1.При входе включается свет,Ультразвуковой датчик присутствия HS-SR 04
    (пример Ультразвуковой датчик присутствия на Ардуиноhttp://publikz.com/blog_2953)
    Скетч тут http://файлообменник.рф/rfkerazlmzpj.html
    2 при включении света в ванной, ждем 2 мин, не включая вентилятор.
    3,Если 2 минуты истекли, а свет еще включен, запускаем вентилятор.
    4,Если свет был включен менее 3 мин и выключили свет, то выключаем и вентилятор.
    5,Если свет был включен более 3 минут, то после выключения света в ванной вентилятор работает пропорционально времени, пока был включен свет (например, за каждые 5 мин включенного света, +3 мин работы вентилятора)
    6,В любом случае через 30 мин выключаем вентилятор
    чтоб данная идея работала и в ванной и в туалете отдельно, но с одной ардуино!
    Возможно ли это? и реально ли реализовать) в быту пригодится!
    Так как знаний в ардуино слабые поэтому обратился к вам
  19. geher
    geher Гуру
    Т.е. имеем два датчика HS-SR 04 по два пина каждый, два вентилятора и два источника света.
    Итого 8 пинов.
    Еще нужны выключатели (кнопка ручного включения/выключения света). Еще два пина.
    Требования к быстродействию, можно сказать, никакие (время реакции - десятые доли секунды, время исполнения - минуты).
    Алгоритм достаточно простой.
    Так что если не будет других осложнений (исполнительных устройств и датчиков), то простой UNO вполне должно хватить, даже с небольшим запасом.
    Основной проблемой (из соображений электрической и пожарной безопасности) следует признать изоляцию всего добра, которое будет функционировать непосредственно в ванной, от попадания воды и пара.
  20. CrazyWinD
    CrazyWinD Нуб
    Ну так как я Электромонтер по профессии с изоляцией не будет проблем) старые добрые термоусадки с клеевым наполнителем( от производителя Raychem Германия)
    Да 2 датчика HS-SR 04, 2 вентилятора , и 2 освещения( естественно источники питания через реле)
    И если хорошо будет работать не дума что нужны выключатели
    Для меня другая проблема сейчас) скетч) не больно силен вот кто нить бы его подсказал я бы поучился как все скетчи в одну соединить а то я подумавал и изучал пример BlinkWithoutDelay что то подобное но не функционирует, так что тупик
    Ткнул бы кто нить носом =)
