При втыкании в комп - видится в ком портах. при попытке прошить - встаёт в режим прошивки и капут. Потом выдаёт: Скетч использует 25454 байт (82%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 1392 байт (67%) динамической памяти, оставляя 656 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. Произошла ошибка при загрузке скетча avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe9 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe9 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe9 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe9 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe9 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe9 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe9
И многое другое.Рваный data кабель. Не тот порт, программатор,плата, процессор (вместо 328 стоит 168 и такое у меня было). Короче танцы с Бубном нужны и Шаман
У меня вот, почему-то, на днях мешал прошивке обмен данными с ГПС по SoftwareSerial. Такая же картина. Поставил delay(5000) в сетапе, за это время успевал прошить.
