Столкнулся с проблемой: надо сделать таких 7-сегментных индикаторов 2 и больше, подскажите как их поставить и какой код? (если будете делать код, сделайте если не трудно змейку, которая будет перемещаться по 2 индикаторам) *Змейка - это когда вокруг краёв и по середине полосочка перемещается, любым узором.
А в чём проблема? Если не можете запустить даже то, что на вашей картинке, начните с азов - помигайте светодиодом и т.д. Если одиночный индикатор осилили, ищите материал на тему "динамическая индикация". Если хотите, что-бы всё сделали за вас, добро пожаловать в раздел "Закажу проект". И ещё, так как вы нарисовали не делают. Токоограничивающие резисторы ставят на все сегменты отдельно.
У меня всё работает... Мне просто нужен код и расположение компонентов для 2 7-сегментных индикаторов работающих одновременнно!
Для вас важно именно прямое управление семисегментными индикаторами? Тогда копайте в сторону динамической индикации. Если просто нужен результат, то используйте ТМ1637. Эта микросхема сама будет управлять семисегментными индикаторами (до 6 штук). Вам только надо "сказать" ей что вы хотите. Возьмите, к примеру, готовый модуль Под него есть готовые библиотеки.
Угу. И это еще не "предел минимализма". Диод, резистор, конденсатор и немного программной магии - позволят убавить число линий управления до трех. А в пределе - до одной.
