Коктейль-бар своими руками
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем golovdinov, 3 дек 2013.
  1. golovdinov
    golovdinov Нерд
    Добрый день! Прошу дать совет начинающему :)
    Передо мной стоит задача - собрать автоматический коктейль-бар - автомат, который по нажатию на кнопку автоматически смешает простенький коктейль. Причем срок реализации - 1-2 недели, включая покупку комплектующих и разработку.
    Сразу скажу, такое необычное устройство нужно сделать для новогоднего корпоратива (командный конкурс изобретений), отсюда и упоминание про сроки)
    По "тех-заданию" коктейль формируется путем поочередного наливания определенных жидкостей определенных объемов. Всего есть 4 жидкости в бутылках. У пользователя есть выбор из 4-х коктейлей (4 кнопки, для каждого коктейля простенькая программа).
    Исходя из сроков я остановился на реализации с помощью Ардуино.
    Я уже примерно знаю, какая должна быть программа, да и с ней проблем возникнуть не должно - я сам программист (правда программирую все что связано с вебом).
    Так же есть базовые понятия об электронике и работе несложных самодельных устройств (на уровне статей с Хабрахабра).
    И так, у меня есть предположительный набор инструментов, но поскольку я не имел опыт подобных разработок, то я в нем очень не уверен и прошу оценки, рекомендаций.
    1. Arduino nano (ведь полноценную uno нет смысла брать, верно?)
    2. 4 водяных насоса (уже заказаны, ибо в Петербурге не нашел http://dvrobot.ru/shop/i49.vodyanoy_nasos.htm)
    3. кнопки, провода - это само собой
    Но дальше возникает вопрос - что использовать для контроля двигателей? Нужно ли использовать готовые контроллеры по типу L293D? или все сделать с помощью сдвиговых регистров по типу 74HC595 и транзисторов? ...ведь от двигателей требуются лишь простейшие операции.
    Другой вопрос - чем питать устройство? Хватит ли надолго несколько штук 9-вольтовых батареек? или лучше подключиться к сети с помощью какого-нибудь импульсного блока питания?
    Помогите определиться пожалуйста :)
  2. -Mark-
    -Mark- Гик
    У меня такой вопрос к Вам: Коктейль - это строгое соблюдение пропорций! Для реализации потребуется еще и датчики расхода жидкости. Или для вас не важно качество конечного продукта?
    PS. На вики амперки есть пример как подключить мотор к ардуино, дабы контролировать его обороты...никаких дополнительных драйверов покупать не надо))
  3. golovdinov
    golovdinov Нерд
    Пропорции яблочного сока с виски у каждого свои :) т.е. речь идет о примитивных коктейлях, но в образе устройства-бара, которое заняло бы место в офисе)
    И спасибо за наводку!
  4. Поспорю на счет датчиков расхода жидкости. Можно просто ограничить горлышки (трубочки, я не знаю, как будет реализована подача напитка) сечением и опытным путем выяснить, сколько миллилитров вытекает за, например, 2 секунды, затем дозировать жидкости по времени, например открыть один краник на 10 секунд, другой на 5 и третий на 2.
    Присмотритесь к этому:
    http://amperka.ru/product/immersible-water-pump Не уверен, как она отнесется к алкоголю и прочим средам - уточните у менеджеров.
  5. acos
    Да, вполне подойдет ардуино нано. Если вы насосы уже заказали, можно взять 4 релейных модуля https://amperka.ru/product/troyka-relay, 4 кнопки и собственно все. Пропорции определять по времени включения - самое то для упрощения конструкции) Питание у нано от USB, ваши насосы должны питаться от чего то другого - итого 2 источника питания. Правда не очень понимаю почему нано - уно же дешевле) Вот кстати с питанием надо думать. Кушают эти моторы по амперу на брата при 5 вольтах. Возможно лучше и проще всего взять сразу старый комповый блок питания для всей конструкции, и от него уже и ардуино и моторы запитать. Ну и кнопка включения питания уже удобная на комповом БП есть)
  6. Over Driven
    Over Driven Нерд
    Хотелось бы возобновить тему.
    Автор доделал девайс?
    С моей точки зрения, близкая к идеальной система налива должна включать в себя насос, расходомер и клапан. Вопрос только в том, чтоб все эти детали были совместимы с пищевыми продуктами.
  7. golovdinov
    golovdinov Нерд
    В конечном итоге:
    1. мозги были на Arduino mini
    2. обошелся транзисторами без доп. контроллеров
    3. питания установил отдельное для контроллера и насосов: батарейка 9В и сетевая "зарядка" с настраиваемым выходным напряжением - что было очень кстати (1,5А и 9-12В на выходе)
    4. к шлангам пришлось добавить клапаны, которые были куплены в зоомагазине в отделе аквариумов
    5. спаял все на макетной плате
    В остальном все как и планировал - насосы работают определенное время в определенной последовательности. Проблема была только с газировкой - ее дозирование не так просто рассчитать как для других жидкостей.
    Нужен ли расходометр? В моем случае нет, ибо дозировка регулировалась временем работы мотора, а объем жидкости был виден визуально.
    Насчет совместимости с пищевыми продуктами не задумывался, ибо данный аппарат использовался только пару раз на корпоративе :)
    Фотки:
    http://cs310526.vk.me/v310526879/64dc/gv40jJ_SXBw.jpg
    http://cs310526.vk.me/v310526879/64f0/SfdE65WnBSM.jpg
    http://cs310526.vk.me/v310526879/64e6/sHBCqnHK96g.jpg
    http://cs310526.vk.me/v310526879/64d3/gWk4A59a920.jpg
    Over Driven и Megakoteyka нравится это.
  8. Over Driven
    Over Driven Нерд
    Отлично!
    Подумываю сделать разливалку по рюмкам. Одного спиртного.
    Выбираешь кол-во рюмок, кол-во жидкости и вуа-ля, разливающий на вечер не нужен.
    Думаю уложиться в 1 насос 1 расходомер и клапана в количестве кранов для налива.
    Газировку можно добавить в качестве опции. Например чтоб с вискарем колу мешать в пропорциях.
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Предполагается куча сосков или один перемещающийся? Для кучи сосков на одном шланге могут быть проблемы - чем дальше дырка, тем меньше в нее жидкости попадет. Мне так кажется.
    Mitrandir и Over Driven нравится это.
  10. Over Driven
    Over Driven Нерд
    Абсолютно верно. Если наливать одновременно.
    Поэтому:
    1 насос
    1 раходомер
    клапана по количеству сосков (вообще думаю от 6 до 8 сделать)
    и наливать стого по очереди. Это, кстати, и смотреться будет эффектней, когда один за другим в рюмки наливается одинаковое кол-во жидкости.
    Принцип такой:
    1. Клапана на всех сосках закрыты.
    2. Включается двигатель и открывается клапан первого соска. Наливается заданное кол-во. (инфа берется с генератора импульсов расходомера)
    3. Закрывается клапан 1 соска, открывается клапан следующего. Наливается заданное кол-во.
    и так до последнего.
    Условие одно: перед наливом нужно залить все трубки жидкостью. Иначе первый налив будет "не точным".
    Как-то так... :)
    Но можно подумать и о перемещающемся соске. Тож эффектно будет! Этакий струйный бухло-принтер! ;)
    Mactep8 и Megakoteyka нравится это.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Если по очереди. Зачем мгого сосков? Дизайн?
  12. Over Driven
    Over Driven Нерд
    Да, здесь дело именно в дизайне. Интересно будет смотреться, если все участники застолья не по очереди рюмки будут в аппарат пихать, а ставятся все сразу. Скажем, потенциометром (именно "крутилкой" а не кнопками, в этом фишка) выбираем кол-во рюмок (можно, чтоб под сосками, которые будут наливать, загорались светодиоды, освещая рюмки). Нажал кнопочку, и всем по очереди налилось.
    Можно и сразу во все конечно, но тогда будь добр поставить расходомер на каждый сосок чтоб одинаковое кол-во лилось.
    Но мысль с "алко-принтером" когда моторчик перемещает сосок, меня тоже заинтересовала.
  13. Megakoteyka
    Тут поможет обычная сервомашинка. И сил хватит, и точности. И управлять ей можно одной ногой с ШИМом. Проще не придумать.
  14. Over Driven
    Over Driven Нерд
    Так серва же только на 180 градусов вертится...
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    ставим шестерню 10 см. на соседню ось 5 см вот тебе 360 и т.д
    но лучше шаговик
  16. denziko
    denziko Нерд
    а ведь можно типа конвеера устроить! :)
    сверху неколько краников с клапанами с разными напитками - не будет смешение жидкостей.
    снизу едет рюмка и пошагово в нее наливается разная жидкость :)
    а еще можно несколько рюмок одна за другой в очередь запустить)))))
    да еще с веселой музыкой и лэдподстветкой! :)))
  17. Klimka
    Klimka Нуб
    Добрый день. Не появилось ли у вас новых мыслей в связи с проектом? Я тоже кое-что вынашиваю. Поделюсь идеей прикрутить к коктейльному аппарату для смеха датчик паров алкоголя, чтоб требовалось дунуть и не наливало кому уже хватит.
    Но вопрос в другом. В моём, пока мысленном, проекте напитки будут литься сверху вниз под действием силы тяжести. Я избавлюсь от насосов. Для меня важнее запорные приспособления для шлангов. Не могу найти подходящих. Может кто поделится опытом?
  18. denziko
    denziko Нерд
    есть у китайцев 12 вольтовые электромагнитные клапаны, типа таких
    может оно?
  19. Klimka
    Klimka Нуб
    Не-е-е-е, я смотрел на такие. Это автомобильный, наверное. Он мощный толстый и 12 В. Мне бы поизящнее чонить.
  20. vovusya
    vovusya Нерд
    Вот что у меня получилось
    andrei6151, denziko и Klimka нравится это.
