Я эксплуатирую электрику-электронику с 1993года и намучался с этими твердотельными реле -раньше это были симисторы или оптосимисторы. И как показала практика лучше чем хороший пускатель еще ничего не придумали .Недостатки его в том , что он "гудит" и "шлёпает" . Но т.к на производстве где я работаю очень шумно , то это не в счет. Твердотелка сразу "летит" при К.З. -СРАЗУ! А пускателю пох. Чем реле от пускателя отличается? -Там контакты с искрогасителями и зазор между контактами больше. Цена пускателя намного ниже чем твердотельное реле с радиатором.!
Если уж подходить академически, то пускатель - это такой вид реле. Но, для управления пускателем микроконтролером надо что-то дополнительное. Я так вообще ставлю до него маленькое твердотельное реле.
Твердотельное реле c пускателем это неправильно. Катушка пускателя это индуктивность и такая пара индуктивность-твердотелка это плохо . Обязательно должна быть параллельно RC цепочка . Я всегда делаю через простую релюшку . Даже реле освещения сделал через пускатель , хотя там можно напрямую подключать до 16А. -Работает лет так уже 8 ! 16 А -это реле держит до окончания срока гарантии , а срок гарантии 1год , вот и думайте...
Пускатель держит пусковые токи (двигателя) превышающие номинальный раз в 10! А реле "пукнет" и всё там. Посмотрите на контактные пластины реле (например 16А) и на пускателе и все будет понятно сразу.
При чем тут это? Пускатель - это такой особый вид электромагнитного реле. И на схеме он должен обозначаться как реле. Конечно, это такое специальное реле, со своими особенностями в плане конструктива и тока.
Это точно, даже звук меняется - синусоида-то корявая после твердотельника. Но, работает. Вот на насосе дома - нормальный вариант, там время работы маленькое, включается часто.
Эти недостатки напрочь убивают возможность использования пускателей в квартире. В загородном доме еще можно, где ни будь в подвале. У меня в гараже, под домом, стоит распределительный щит, там 3 пускателя выбирающие "лучшую" фазу. Они не гудят совсем, но вот когда они переключают входящую фазу - с открытым окном из дома слышно. Да и конструктив не всегда удобный - только в щит ставить. Я обычно использую реле с управляющей обмоткой на 220В и MOC3083 там где щёлканье не критично. Для нагревателей в свое время искал оптимальный вариант, чтобы в комнате стоял и не щелкал. Оптимальным для меня стал вариант с cимистором + 2 резистора и MOC3083. Стоят копейки и практически не греется. Здесь выкладывал информацию там и фото модуля ниже есть.
Я так делал . В ТРМ "Овен" есть симисторный выход и я подключал реле 220В через этот выход . При такой схеме у меня работало чуть меньше года и оптосимистор вышел из строя. Как нибудь разберу и посмотрю какой там оптосимистор , но похоже такой же. Поставил симистор на 10А через оптосимистор включал этот симистор и далее на реле с RC цепочкой , тогда работало . Потом выкинул весь этот огород и заказал терморегулятор с реле и успокоился.
Речь про обогреватель 3 кВт. На такую нагрузку и обычное реле будет работать. нужен быстродействующий предохранитель. А такой стоит почти как SSD реле.
На Чипмейкере предлагал вот такую схему печи с защитой трехфазной твердотелки при КЗ в ТЭНах. https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2017_06/post-24653-028224200_1498634229.jpg Смысл такой: Что при КЗ одного из ТЭНа ток возрастёт на корень из 3 Ампер и сработает тепловая защита автоматического выключателя.
На даче, в 2007 ставил такие реле: TR91-220VAC-SC-C У них ток на обмотке 220В 9,5мА, MOC3083 их тянет с охрененным запасом. Таких комплектов штук 15 работают, с 2007 ни одной проблемы.
#include <AccelStepper.h> AccelStepper Stepper1(1,13,12); //используетпин 12 и 13 для dir и step, 1 - режим "external driver" (A4988) int dir = 1; //используется для смены направления void setup() { Stepper1.setMaxSpeed(3000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя (шагов/секунду) Stepper1.setAcceleration(13000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2) } void loop() { if(Stepper1.distanceToGo()==0){ //проверка, отработал ли двигатель предыдущее движение Stepper1.move(1600*dir); //устанавливает следующее перемещение на 1600 шагов (если dir равен -1 будет перемещаться -1600 -> противоположное направление) dir = dir*(-1); //отрицательное значение dir, благодаря чему реализуется вращение в противоположном направлении delay(1000); //задержка на 1 секунду } Stepper1.run(); //запуск шагового двигателя. Эта строка повторяется вновь и вновь для непрерывного вращения двигателя } в этом скетче надо добавить два концевика чтоб двигался от одного к другому
