Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. Yur
    Yur Нуб
    Все равно Часы устанавливаются на час больше.
    Я уже isDayLightSaving = false поставил. Переход на летнее время отключаем.
    Время 23:30. Прошиваю часы опять показывают. 00:30
    В общем пришлось закомментировать,, Ошибка пропала.
    //if (month > 3 && month < 10) summerTime = true; // Sommerzeit Считаем в Квинт, мае, червленой, июле, август, сентябрь
    Не пойму, что у автора ДАЛЕ тут не так. Какой то косяк.
    epoch += (int)(times.timeZone * 3600 + (3600 * (times.isDayLightSaving && summerTime)));
    Почему часы на час больше становятся.
  2. Alex8080
    Alex8080 Нерд
    как вариант могу предположить, что этот параметр выставляется в 1 и при сохранении настроек не сбрасывается в 0. но это наобум.
    но, если делать универсально, то с летним временем там не все так и просто, там еще неделя играет роль в разных странах по разному.
  3. Klient
    Klient Нерд
    подскажите, всё перечитал, но так и не понял как прошить из исходников 5.0.1 через ide чтобы вебинтерфейс тоже был, пробовал и после прошивки накатывать бинарник VZ_Clock_v5.0.1.spiffs, не помогает, на веброже написано ОК. а 5.0.2 из бинарников совсем не стартует, хоть и флешка 4мб...
    megavit66 нравится это.
  4. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Alex8080
    Прикольно, вебка понравилась... серый аристократический тон и выглядит стильно и современно...
    есть возможность поделиться файлом стилей и любой из страниц на скрине?
  5. Yur
    Yur Нуб
    Точно. странно в структуре ставлю false, а из настроек читает true.
    Сброшу настройки.
    //loadTimes();
    saveTimes();
    //loadSenss();
    saveSenss();
    Норм.!!!
    У меня к стати тоже веб интерфейса нет. Подскажите в чем проблема. В браузере только ОК
  6. Alex8080
    Alex8080 Нерд
    могу, мне не жалко, но у меня урезанный вариант, много чего выброшено из-за ненадобности.
    • pages.zip
      24,3 КБ
    DiMaro нравится это.
  7. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Спасибо, это не важно
    У меня тоже далеко не оригинал... :)
    Давно "чешутся руки" сменить стиль страниц вебки и Ваш меня вполне устраивает
  8. drserj
    drserj Нерд
    На старой прошивке периодически у меня тоже возникает подобная проблема, закономерности не нашел, хотя и не особо искал... Иногда помигает смена сервера времени, но, опять-таки как-то бессистемно... На новой пока сбоев не замечал.
  9. rivald
    rivald Нуб
    Привет всем. Как записать бинарники в esp8266 12f?
  10. rivald
    rivald Нуб
    flash_download_tool
  11. leg42
    leg42 Нуб
    как работает, запуститъ WS2812
    схема с 1 поста
  12. rivald
    rivald Нуб
    Не компилируется скетч ver "5.0.1"
    win7x64, Ide 1.8.5
    В программировании я 0
    In file included from C:\Users\Riv\Desktop\VZ_Clock_v5.0.1\VZ_Clock_v5.0.1.ino:57:
    C:\Users\Riv\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master\src/FastLED.h:14:21: note: '#pragma message: FastLED version 3.004.000'
    14 | # pragma message "FastLED version 3.004.000"
    In file included from C:\Users\Riv\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master\src/FastLED.h:65,
    C:\Users\Riv\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master\src/fastspi.h:140:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
    140 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
    C:\Users\Riv\Desktop\VZ_Clock_v5.0.1\VZ_Clock_v5.0.1.ino: In function 'void timeLocale()':
    VZ_Clock_v5.0.1:651: error: 'light' was not declared in this scope
    651 | volMAX44009=light.get_lux();
    C:\Users\Riv\Desktop\VZ_Clock_v5.0.1\VZ_Clock_v5.0.1.ino: In function 'void setup_sensors()':
    VZ_Clock_v5.0.1:3212: error: 'light' was not declared in this scope
    3212 | if(!light.begin()) {
    exit status 1
  13. Klient
    Klient Нерд
    подскажите что за ошибка в лог выскакивает ? при попытке зайти на веб. Panic src/include/DataSource.h:93 const uint8_t* BufferedStreamDataSource<TStream>::get_buffer(size_t) [with TStream = Stream; uint8_t = unsigned char; size_t: Assertion 'cb == stream_rem' failed. прошивка 5.0.1 сборка из не измененных исходников.
  14. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    5.0.2 не сохраняет настройки экрана, на 5.0 все Ок....
  15. drserj
    drserj Нерд
    С завидной периодичностью в версии 5.0.1 начинает мигать светодиод справа от времени. Думал что со временем перечитаются данные, но так и не дождался. Лечится полным выключением но через некоторое время (часы, десятки часов) снова начинает мигать. Может так совпало, но несколько раз такое замечалось в ходе работы с веб-мордой, когда настройки менял. Но это не факт. Отключить в коде, конечно, можно, но не хотелось бы. В чем может быть причина такого поведения?
  16. tosat
    tosat Нерд
    Когда наконец появятся исходники 5.02 ?Хочу немного переделать под себя а их всё нет и нет.
  17. Aleksei2121
    Aleksei2121 Нуб
    добрый день автору проекта. большое спасибо за прошивки и доработки, замечательные у вас часы, больших творческих вам успехов,
    хотелось бы узнать нет ли у вас в планах сделать экран на адресных светодиодах, размеры будут больше да и с разнообразие цветов больше.
      75,9 КБ
  18. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Всё, тема умерла...
  19. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    5.0.2 после 1-2 перезагрузок не доступен web интерфейс =(((
    Error: File not found
    URI: /setup.html
    Method: GET
    Arguments: 0
    path=
    + постоянно слетают настройки и ребут =(
    Иван, ты где? =)
  20. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Как где?
    На морях! :))
