Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. Airbus
    Спасибо! А я то уже думал что кирдык
  2. witt64
    witt64 Гик
    решил одно из радио на 63 обновить, обновил без проблемм ,а радио перестало сотни потоков воспроизводить :(
    а тут ещё новый корпус замутил, почти всё фрезернул , но блин .......... надо на обследование
  3. witt64
    witt64 Гик
    а я не стал сильно заморачиваться и на одном из радио, я поставил вот этот модул, по AUX-IN радио, остальное всё есть в модуле
    Airbus нравится это.
  4. Airbus
    Было такое. Даже гдето здесь писал об этом.
    Потом заново прошил 63 прошивой и все заработало.
  5. witt64
    witt64 Гик
    вот так будет выглядеть новое радио с новым корпусом, задней крышки ешё нет пока, так же ещё наверху посередине будет стоять энкодер , потом когда корпус будет готов (склеенный и т.д) тогда будет под него фрезероваться
    на втором фото две кнопки , одна ON/OFF. другая MUTE
  6. parovoZZ
    это на чпу?
  7. witt64
    witt64 Гик
    да, на самодельном
  8. parovoZZ
    а что за дерево? Похоже на бальзу.
  9. witt64
    witt64 Гик
    нет, это клеенный из брусков 18мм толщины бук,
    корпус сделал не таким маленьким как первое радио, этот 350мм шириной, высотой без ножеk 120мм, динамик 70мм диаметром
  10. Airbus
    Крутяк!
  11. witt64
    witt64 Гик
    доделал неделю назад, вот так выглядет, но я почему-то думал что кнопка power on/off уводит в спящий режим, а у меня выключаеся полностью, поэтому на переключателе подключил одну кнопку, просто по питанию выkлючает
    alp69, Catbear, SergeiL и ещё 1-му нравится это.
  12. geniv82
    geniv82 Нерд
    Здравствуйте, а в 63 версии как зайти в веб интерфейс? Или записать свои потоки не получится?
  13. geniv82
    geniv82 Нерд
    Всё, разобрался. Радио работало от роутера, а я пытался зайти с телефона через мобильный интернет. Работает стабильно, только ссылки на радиостанции Рекорд не играют.
  14. geniv82
    geniv82 Нерд
    Вот так получилось.
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Евгений, проект жив?
  16. geniv82
    geniv82 Нерд
    Если кому интересно, тут актуальные потоки радио Рекорд. Только для записи в радио убираем https:// всё остальное оставляем. https://docs.juniper.bot/misc/radio-stations
  17. Wittmann70
    Wittmann70 Нуб
    Прошивка с сайта почему то не заливается((.Хотя ка-радио 32 заливается без проблем.То есть модули исправны((
  18. Catbear
    Catbear Гик
    Все заливалось без проблем. Работает, не без недостатков, но работает.
  19. Wittmann70
    Wittmann70 Нуб
    Да,заливалось,есть работающее радио .Но оно моно и версия 62.Тут новый корпус приобрел,решил залить 63.Скачал...и никак и 62 ,кстати ,с сайта сейчас чего то никак.((
  20. Catbear
    Catbear Гик
    Ради интереса скачал-все норм. Все файлы те же-столетней давности. Радио, на мой взгляд "стерео". Сижу на 62 в данный момент, на даче 63, но на той тоже особых "проблем" не видел. Лично у меня на всех конструкциях только одна: голос, при нем, при переключении энкодера на другой поток станции часто идет перезагрузка, если голос отключить в вебинтерфейсе-все нормально. Это единственный баг.
