Принудительная запись загрузчика.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Black_Parrot, 29 мар 2014.
  1. Black_Parrot
    Black_Parrot Нуб
    Привет, ребят. Подскажите, как можно перепрошить глючный ардуино?
    Есть парочка убитых(?) ардуин УНО, которые не определяются компьютерами, но которые как-то мигают. При попытке записать на них бутлоадер(используя рабочий ардуино, как программатор), Arduino IDE выдает ошибки, где фигурируют No resp, wrong identificator... к сожалению, сейчас не могу посмотреть, что именно за ошибки. Так вот там же я вижу совет "введите -F для принудительной записи бутлоадера" А как ввести этот -f? Куда его вводить? Оо
    До этого удалось без проблем перепрошить и оживить Leonardo.
    Спасибо.
  2. Airbus
    У меня "Лодырь" один раз "улетал"-перепрошил всё нормально.в соседних темах (и не одной!) написано как перепрошить бутлоадер-почитайте внимательно.
  3. acos
    Если не определяются компьютерами - то дело в ATMega16U2, которая отвечает за «видимость» в Arduino IDE. Вам сюда , ну или сюда (пункт 3), чтоб понимать о чём речь.
    Вводить его надо в строчку AVRDUDE
    Посмотрите вот эту тему
    В ней же я давал батник для дудки Научите загрузке bootloader`a
    Вот в такой вот строчке
    "C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avrdude" -C "C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" -p atmega328p -c avrisp -P %comport% -b 19200 -Uflash:w:optiboot_atmega328.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
    перед -Uflash:w:eek:ptiboot_atmega328.hex его скорее всего и нужно ставить. Т. е.
    "C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avrdude" -C "C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" -p atmega328p -c avrisp -P %comport% -b 19200 -F -Uflash:w:optiboot_atmega328.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
  4. dencheck
    dencheck Нуб
    не работает
  5. b707
    что "не работает" ? Ключик "-F" в командной строке? - конечно
    Применять его вообще не стоит, в 99% случаев дело вовсе не в нем.
    Как правило, подобные ошибки возникают в двух случаях - при проблемах сл связью - когда дело в кабеле, в контактах, в плохой пайке и тд. Тут ключ -F бесполезен, решать надо настоящую проблему.
    Второй вариант, когда вылезает подобное сообщение - когда МК уже сдох и прошивать его бессмысленно, что с ключиком F, что без
  6. parovoZZ
    если МК не отдаёт сигнатуру, то дальнейшие действия не имеют НИ МАЛЕЙШЕГО СМЫСЛА.
