Всем здравствуйте я новичок в этом группе. У меня есть схема игрушечного синтезатора но проблема в том, что я не знаю как подключить его к ардуино чтобы оно работал как электронный синтезатор, я не вдупляю какие пины ардуино куда подключать. На схеме с 1-9 пины для подключения, мне нужно как на этом видео помогите пожалуйста, заранее благодарю (извините за мой корявый текст)
В видео показана схема(3:10), и рассказывается как это должно работать. Если не понимаете, советую посмотреть как работают матричные клавиатуры(например на канале большая мастерская тома).
Октавы подключаете к Digital, клавиши к analog. По очереди подавайте напряжение на октавы, и опрашивайте клавиши.
Как видно на схеме в некоторых октавах задействованы 3 контакта например при нажатии 21 сигнал идет к 5-4-9 можете подсказать как это в ардуино проверить я просто не понял
