Подскажите, люди добрые! Имею конвертер USB-FTDI. Хочу купить arduino-mini, и мне предлагается купить конвертер usb-serial, чтобы нормально с ним общаться. Вопрос - можно ли использовать FTDI-адаптер для этого? Если да, то как его к mini цеплять?
FTDI friend от AdaFruit. Верно ли я понимаю, что GND/VCC цепляем к земле/+5, а RX/TX соотвественно к TX/RX на mini? RTS/CTS нужно куда-то подцепить (на землю?) или можно оставить в воздухе?
Могу ошибаться, но вроде имеет место следующее: Если RTS оставить в воздухе, то при прошивке придется нажимать вручную кнопку Reset. Причем придется угадывать время нажатия, что не всегда получается с первого раза. Чтобы рестарт перед прошивкой проходил автоматически, RTS нужно подключить к контакту Reset. Возможно, через конденсатор 0.1 мкФ.
Так, уже яснее Т.е. одну ногу конденсатора 0.1 мкФ вешаем на RTS, вторую - к reset на arduino. А с CTS надо что-то делать?
