Привет! Печатаю корпуса на Flying Bear 5 При термоусадке сильно деформируется нижняя часть корпуса - смазывает углы, иногда «дно» заметно стянуто по сравнению со стенками.. Как с этим бороться?
1. Печатать PETG а не ABS. 2. Делать широкую прилегающую юбку в пару слоев 3. Проектировать углы особым образом - на них в пару слоев расширяющиеся окружности. Потом откусываешь.
Это coPET пластик PETG лучше? С юбкой чуть лучше но не красиво потом Иногда же выходит идеально, а иногда так смазывает углы…
Возможно ли что дело в самой stl модели? Пробовал сделать меньше заполнение в основании но это не помогло
