Добрый день! Необходимо разработать схемотехнику / или подобрать из готовых решений Задача разработать блок управления приточной вытяжной вытяжкой, запрограмировать, Функции устройства: 1.Включение элемента подогрева от датчика температуры установленного на приток воздуха. (элемент подогрева и датчик подобраны) 2. Две скорости работы вентиляторов на приток и выдув (вентиляторы подобраны) 3. Индикация загрязненности фильтра ( мы полагаем, что необходимо использовать датчик дифференциального давления - обсуждается) 4. Включение от внешнего блока управления вентилятором (панель стандартная любого другого производителя) 5. возможность Включения устройства на корпусе (две скорости) - (работа без внешнего блока) Вопросы требующие дополнительного обсуждения: 6. Возможность подключения устройства (нескольких устройств) по wifi к сети для удаленного включения
на esp8266 все это легко делается, Wi-Fi уже есть на борту, управление можно сделать с браузера компьютера или телефона...
Ребят, у нас бытовое устройство устанавливается изолированно в каждую комнату в квартире типа AirNanya или Tion )) сборка в России
у нас бытовое устройство, монтируется изолированно в каждую комнату в квартире типа AirNanya или Tion )) сборка в России присланная вами ссылка про промышленную вентиляцию ))
Значить, найди ссылку и купи бытовую вентиляцию. С сертификатом, а не из китайских модулей, скрепленных синей изолентой. Сидеть то потом оба будете, и ты и исполнитель.
А если всё-же хочешь своё разработать, да продавать потом, начинай копить тыщ 600 на разработку и сертификацию. И это только на первом этапе.
Задача разработать управление оборудованием. т.е.при нажатии на кнопку включения на корпусе, оборудование включается и в автоматическом режиме само определяет нужно ли включать нагревательный элемент (если температура достигает заданного показателя - определяется датчиком температуры размещенным внутри устройства), при чрезмерном давлении в камере притока воздуха сигнализировать диодом о необходимости замены фильтра!
Дак он хочет свою изобрести. Лучше чем у Японцев, Кетайцев и прочих Немцев. Ну или дешевле чем у них же
Зачем беспроводное подключение , если к прибору будет идти пучек проводов и девайс будет стоять в шкафу? Если ответ: модно на ESP, то я прохожу мимо .
