Добрый день. Имеется в наличии плата WT32-ETH01 Необходимо под нее сформировать прошивку/скетч для проверки следующего курла Код (Text): curl --request POST \ --url https://booking-api.winstrike.gg/ping \ --header 'content-type: application/json' \ --data '{ "computerId": "5y8xji4cj2" }' Ранее на другой плате (only WiFi) работало в следующем формате: Код (Text): /* HTTPS GET/POST Request for NodeMCU/ESP8266 Powered by: https://www.aeq-web.com */ #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #include <ArduinoJson.h> ///////////////////////////////BASIC SETINGS//////////////////////////// const char *ssid = "*******"; //Wifi Network Name const char *password = "********"; //Wifi Network Key const char *host = "booking-api.winstrike.gg"; //Domain to Server String path = "/ping"; //Path of Server const int httpsPort = 443; //HTTPS PORT (default: 443) int refreshtime = 15; //Make new HTTPS request after x seconds int count = 0; ///////////////////////////////BASIC SETINGS//////////////////////////// String datarx; //Received data as string long crontimer; void setup() { delay(1000); Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_OFF); delay(1000); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.print("Connecting"); pinMode(D5, OUTPUT); digitalWrite(D5, 0); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.print("Connected: "); Serial.println(ssid); } void loop() { if (crontimer < millis() / 1000) { crontimer = (millis() / 1000) + refreshtime; callhttps(); // } } void callhttps() { WiFiClientSecure httpsClient; httpsClient.setTimeout(15000); delay(1000); int retry = 0; while ((!httpsClient.connect(host, httpsPort)) && (retry < 15)) { delay(100); Serial.print("."); retry++; } if (retry == 15) { Serial.println("Connection failed"); } else { Serial.println("Connected to Server"); } httpsClient.print(String("POST ") + path + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "content-type: application/json" + "\r\n" + "Content-Length: 31" + "\r\n\r\n" + "{\n \"computerId\": \"g2x112tc1g\"\n}"); String section = "header"; while (httpsClient.connected()) { String line = httpsClient.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } while (httpsClient.available()) { datarx += httpsClient.readStringUntil('\n'); Serial.begin(115200); String input = datarx ; StaticJsonDocument<200> doc; DeserializationError err = deserializeJson(doc, input); if (err) { Serial.print("ERROR: "); Serial.println(err.c_str()); return; } String console = doc["active"]; Serial.println(console); if (console == "true") { digitalWrite(D5, 1); digitalWrite(D6, 0); delay(100); Serial.println(); Serial.println("Console UNLOCKED"); } else if (console == "false") { digitalWrite(D5, 0); digitalWrite(D6, 1); delay(100); Serial.println(); Serial.println("Console LOCKED"); } } Serial.println(datarx); datarx = ""; } ; Надо адаптировать новую плату под подобную задачу: 1. Использование необходимо как WiFi так и Eth в DHCP 2. Она должна проверять каждую минуту запрос курла 3. При ответе курла true должно разово замыкаться два контакта на плате (возможно использовать землю и контакт, не знаю на сколько это правильно сильно не пинайте) 4. При ответе курла false должно происходить РАЗМЫКАНИЕ двух контактов на плате которые заранее были замкнуты при загрузке. (возможно использовать землю и контакт, не знаю на сколько это правильно сильно не пинайте) tg: @Azincheev
Подскажите, тишина такая ... или же это сложно ? или же я что-то не так указал в объяснении ? или же я просто дурак ))) а то ответов ноль )))
напокупают всякого китайского дерьма и думают что кому-то кроме них будет интересно в нём копаться. надо было брать малину третью когда её цена 35$ была и делать на ней все что угодно, от роутеров, серверов сайтов и бд до тв приставки. кстати, сейчас в продаже вроде есть недорогой "китайаналог"(в смысле необходимых интерфейсов под вашу задачу) малинки под названием orange pi zero/zero2.
кста, мимо проходил. Все сделал сам в итоге. Разобрался) А по поводу китайского фуфла если верить тому же гитхабу то не такая уж и редкость такая плата .. да и по алику этих плат становится все больше и больше ....тот же приведенный вами аналог стоит в среднем 2.5т.р а плата обходится в 800 и закрывает все необходимые задачи + имеет меньших размер и меньшее потребление по питанию.
во-первых, стОит она 1500 с купоном, во-вторых, на порядок мощнее и функциональнее с полноценным линуксом и задача подобная вашей на ней решается чуть ли не парой команд. а в-третьих, наличие плат на алике совсем не показатель популярности и востребованности(там горы барахла, китайцы клепают и впаривают его в надежде поднять хайп, но далеко не всё в итоге становится востребовано). несомненно ваша плата имеет право на существование, но как можете судить по отсутствию здесь предложений на вашу заявку, кроме вас такая "штука" мало у кого есть и мало кому нужна. а насчет потребления - надо уметь настраивать.
