Добрый день Есть Arduino nano и экструдер от 3д принтера с нагревателем и термопарой (4 провода). Подскажите как всё это дело между собой подружить? Предположу что нужно реле для включения\отключения напряжения на нагреватель, но, как брать температуру с датчика. Наверное мне нужен MAX6675K?
Вооот. Коль не знаем точно, надо проверять. Красные - наверняка нагреватель. Белые - сенсор. Если термопара, между белыми сопротивление около нуля. Если терморезистор - около 100 ом. Модулек MAX6675 - только к термопаре ТХА(К). Понадобится протестировать сенсор на совместимость с модульком. Скачайте в Ардуино библу и пример под него.
Замерял сопротивление мультиметром, судя по тому что я вижу у меня вышло 67 килоом, что кажется много, но фото говорит за себя: фото Сам модуль выглядит так: фото Код (C++): // the value of the 'other' resistor #define SERIESRESISTOR 10000 // What pin to connect the sensor to #define THERMISTORPIN A0 void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { float reading; reading = analogRead(THERMISTORPIN); Serial.print("Analog reading "); Serial.println(reading); // convert the value to resistance reading = (1023 / reading) - 1; // (1023/ADC - 1) reading = SERIESRESISTOR / reading; // 10K / (1023/ADC - 1) Serial.print("Thermistor resistance "); Serial.println(reading); delay(1000); } схема всё бы ничего, вот только судя по даным, у меня 3700 градусов в квартире попробовал поставить резистор другого номинала, такого же как термодатчик-ситуация та же(в скетче тоже изенения внёс)
Решение Код (C++): #define B 3950 // B-коэффициент #define SERIAL_R 100000 // сопротивление последовательного резистора, 102 кОм #define THERMISTOR_R 100000 // номинальное сопротивления термистора, 100 кОм #define NOMINAL_T 25 // номинальная температура (при которой TR = 100 кОм)HIGH const byte tempPin = A1; const int relPin = 3; void setup() { Serial.begin( 9600 ); pinMode( tempPin, INPUT ); pinMode(relPin, OUTPUT); } void loop() { int t = analogRead( tempPin ); float tr = 1023.0 / t - 1; tr = SERIAL_R / tr; Serial.print("R="); Serial.print(tr); Serial.print(", t="); float steinhart; steinhart = tr / THERMISTOR_R; // (R/Ro) steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro) steinhart /= B; // 1/B * ln(R/Ro) steinhart += 1.0 / (NOMINAL_T + 273.15); // + (1/To) steinhart = 1.0 / steinhart; // Invert steinhart -= 273.15; Serial.println(steinhart); if(steinhart>211) { Serial.println("Hoot"); digitalWrite(relPin, LOW); } if(steinhart<211) { Serial.println("Cold"); digitalWrite(relPin, HIGH); } delay(500); } Данный термодатчик имеет следующие характеристики: Термистор NTC 100K 3950 Схема подключения: Резистор нужно ставить тоже на 100К
Банальное рассуждение говорит, что если терморезистор стоит последовательно с обычным - будет нелинейность. И тем сильнее, чем ближе их сопротивления. Видимо под Steinhart у вас заложена линеаризация. Если все работает - удач. ПС. Обычно в таких случаях вместо постоянного резистора используют ИСТОЧНИК ТОКА. Этим избавляются от нелинейности в принципе..
Снимал как то температуру с термистора сам термистор если правильно все помню нужно будет одним концом подключить к GND ардуинки, а другим концом к аналоговому входу, которому приравнять значение PELTIER_HOT_SENS из скрипта ниже Код (C++): #include <avr/pgmspace.h> // для того чтоб хранить таблицы используют внутреннюю FLASH память контроллера и директиву PROGMEM // которая без этого заголовочного файла не будет работать // также для того чтоб обращаться к ячейкам FLASH памяти используют две функции //displayInt = pgm_read_word_near(charSet + k) //myChar = pgm_read_byte_near(signMessage + k); /* Таблицу значений АЦП для термистора можно рассчитать на этом сайте https://aterlux.ru/article/ntcresistor но я брал из прошивки для 3D принтера Marlin v1.5.x */ #define OVERSAMPLENR 1 // Множитель для считанного значения сенсора, таблица рассчитана для множителя 16 #define TNumElements 64 // Количество двойных элементов таблицы #define TEMPERATURE_TABLE_READ(i,j) pgm_read_word(&temptable[i][j]) // так читаем таблицу, потому что при простом обращении к элементам таблицы, будут левые значения // 100k thermistor // 64 элемента двойных элемента внутри таблицы const short temptable[][2] PROGMEM = { { 23 * OVERSAMPLENR, 300 }, { 25 * OVERSAMPLENR, 295 }, { 27 * OVERSAMPLENR, 290 }, { 28 * OVERSAMPLENR, 285 }, { 31 * OVERSAMPLENR, 280 }, { 33 * OVERSAMPLENR, 275 }, { 35 * OVERSAMPLENR, 270 }, { 38 * OVERSAMPLENR, 265 }, { 41 * OVERSAMPLENR, 260 }, { 44 * OVERSAMPLENR, 255 }, { 48 * OVERSAMPLENR, 250 }, { 52 * OVERSAMPLENR, 245 }, { 56 * OVERSAMPLENR, 240 }, { 61 * OVERSAMPLENR, 235 }, { 66 * OVERSAMPLENR, 230 }, { 71 * OVERSAMPLENR, 225 }, { 78 * OVERSAMPLENR, 220 }, { 84 * OVERSAMPLENR, 215 }, { 92 * OVERSAMPLENR, 210 }, { 100 * OVERSAMPLENR, 205 }, { 109 * OVERSAMPLENR, 200 }, { 120 * OVERSAMPLENR, 195 }, { 131 * OVERSAMPLENR, 190 }, { 143 * OVERSAMPLENR, 185 }, { 156 * OVERSAMPLENR, 180 }, { 171 * OVERSAMPLENR, 175 }, { 187 * OVERSAMPLENR, 170 }, { 205 * OVERSAMPLENR, 165 }, { 224 * OVERSAMPLENR, 160 }, { 245 * OVERSAMPLENR, 155 }, { 268 * OVERSAMPLENR, 150 }, { 293 * OVERSAMPLENR, 145 }, { 320 * OVERSAMPLENR, 140 }, { 348 * OVERSAMPLENR, 135 }, { 379 * OVERSAMPLENR, 130 }, { 411 * OVERSAMPLENR, 125 }, { 445 * OVERSAMPLENR, 120 }, { 480 * OVERSAMPLENR, 115 }, { 516 * OVERSAMPLENR, 110 }, { 553 * OVERSAMPLENR, 105 }, { 591 * OVERSAMPLENR, 100 }, { 628 * OVERSAMPLENR, 95 }, { 665 * OVERSAMPLENR, 90 }, { 702 * OVERSAMPLENR, 85 }, { 737 * OVERSAMPLENR, 80 }, { 770 * OVERSAMPLENR, 75 }, { 801 * OVERSAMPLENR, 70 }, { 830 * OVERSAMPLENR, 65 }, { 857 * OVERSAMPLENR, 60 }, { 881 * OVERSAMPLENR, 55 }, { 903 * OVERSAMPLENR, 50 }, { 922 * OVERSAMPLENR, 45 }, { 939 * OVERSAMPLENR, 40 }, { 954 * OVERSAMPLENR, 35 }, { 966 * OVERSAMPLENR, 30 }, { 977 * OVERSAMPLENR, 25 }, { 985 * OVERSAMPLENR, 20 }, { 993 * OVERSAMPLENR, 15 }, { 999 * OVERSAMPLENR, 10 }, { 1004 * OVERSAMPLENR, 5 }, { 1008 * OVERSAMPLENR, 0 }, { 1012 * OVERSAMPLENR, -5 }, { 1016 * OVERSAMPLENR, -10 }, { 1020 * OVERSAMPLENR, -15 } }; float GetPeltierHotTemp() { word minElement[2],maxElement[2]; word B=analogRead(PELTIER_HOT_SENS); //Serial.println("A13_VALUE="+(String)B); //Serial.println("A13_VALUE="+(String)temptable[3][1]); // выводит левые значения, не относящиеся к таблице // производим бинарный поиск минимального и максимального значения температур, подходящих под значение считанное с термистора int n=TNumElements/2; // номер элемента таблицы, с которым работаем int i=2; // множитель, кратно которому увеличиваем, или уменьшаем номер элемента таблицы boolean flag=true; while(flag) { if(B>=TEMPERATURE_TABLE_READ(n,0)) { if(B<=TEMPERATURE_TABLE_READ(n+1,0)) { minElement[0]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n,0); maxElement[0]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n+1,0); minElement[1]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n,1); maxElement[1]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n+1,1); flag=false; } n=n+TNumElements/(i*2); } else { if(B>=TEMPERATURE_TABLE_READ(n-1,0)) { minElement[0]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n-1,0); maxElement[0]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n,0); minElement[1]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n-1,1); maxElement[1]=TEMPERATURE_TABLE_READ(n,1); flag=false; } n=n-TNumElements/(i*2); } i++; } // Вычисляем результат //Serial.println("minElement="+(String)minElement[0]); //Serial.println("maxElement="+(String)maxElement[0]); float result=map(B, minElement[0], maxElement[0], minElement[1]*100, maxElement[1]*100); return result/100; }
