Получение переменных из serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Yurii, 24 июн 2022.
  1. Yurii
    Yurii Нерд
    Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста, как я могу извлечь нужные мне данные. Через сериал я получаю бесконечно данные А50В60А50В60А........
    Где А и В это сервы, числа после них это положения вала. Постоянные здесь А и В. Числа могут меняться от 0 до 1024.
    Как я могу присвоить переменной А значение между А и В и переменной В значения между В и А?
  2. parovoZZ
    В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
  3. Yurii
    Yurii Нерд
    Мне нужно перечитать свой вопрос, так как он содержит половину ответа, или необходимо заново его составить по причине не понимания читающим написанного?
    Михаил123 нравится это.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    есть подсказка, преобразовывать нетрудно на занудно
    https://arcadepub.ru/2020/03/15/com-порт/
  5. parovoZZ
    То
    то вдруг
    так не бывает.
  6. Yurii
    Yurii Нерд
    Ну это разные А. Поток идёт А50В60А55В78 и т. д.
    А И В это разные сервы. Переменными могут Vasya и Pupkin. Выше я назвал ими А и В, чтоб проще было понять.... Я хотел лишь смочь отделить А50 и присвоить к одной серве (Vasya) а В60 к серве Pupkin. Но мне нужны там только числа, без букав. Поток через сериал порт идёт непрерывно, даже если положение не меняется, он всё равно будет присылаться
  7. Yurii
    Yurii Нерд
    Прилогаю скрин программы, которая отправляет и окно ком порта через которое я посмотрел, что она отправляет. Использовал есп32, через один сериал порт получал данные от программы и в формате char отправлял через второй сериал обратно на компьютер. IMG_20220627_203728_936.jpg IMG_20220627_203704_931.jpg IMG_20220627_203728_936.jpg IMG_20220627_203704_931.jpg IMG_20220627_203728_936.jpg
  8. Andy16
    Andy16 Гик
    Я не пойму проблемы. Ну читай из порта побайтно и наполняй переменную. По приходу A, B или C переключай наполнение.
  9. Yurii
    Yurii Нерд
    Не поймёте проблемы, так как знаете решение. А я и представить не могу как это реализуется в коде. По этому я и прошу помощи.
  10. KindMan
    KindMan Гуру
    Покажу пример. Сразу говорю, его нельзя использовать в реальной программе, нет никаких проверок на ошибки, это именно пример.
    const uint8_t BufferSize = 5;
    char ReadBuffer[BufferSize];
    uint8_t BufferPos;
      Serial.println("Wait for data...");
      while (Serial.available())
        char inChar = (char)Serial.read();
        if (inChar >= '0' && inChar <= '9')
          ReadBuffer[BufferPos] = inChar;
          BufferPos++;
        } else ShowData(inChar);
    void ShowData(char in)
      char Symbol;
      int Number;
      switch (in) {
        case 'A':
          Symbol = 'B';
          break;
        case 'B':
          Symbol = 'A';
          break;
        default:
          return;
      if (BufferPos) {
            BufferPos = 0;
            Number = atoi(ReadBuffer);
            Serial.print(Symbol);
            Serial.print(" = ");
            Serial.println(Number);
            memset(ReadBuffer, 0 , BufferSize);
    И если вы введёте строку в монитор порта, как на картинке то увидите разбор на части.
    Пробуйте.
    issaom и SergeiL нравится это.
  11. Yurii
    Yurii Нерд
    Пробуйте.[/QUOTE]
    Спасибо Вам огромное добрый человек!
  12. Yurii
    Yurii Нерд
    Пробуйте.[/QUOTE]
    Попробовал, но вторую переменную как получить я так и не понял.
    int Number;
    это одна переменная и она содержит в себе значения обоих осей...
  13. KindMan
    KindMan Гуру
    Для примера она одна, и содержит по очереди значение то А то В. Если для вас это проблема, то тут только один путь, как сказали выше, он нудный, но без него никак - читать и практиковаться.
    b707 и issaom нравится это.
  14. b707
    я бы даже усили акцент - "если для вас И ЭТО проблема...." :)
  15. Yurii
    Yurii Нерд
    На англоязычном форуме уже подсказали. Спасибо за участие
    Рокки1945 нравится это.
  16. b707
    читал-читал... Не "подсказали", а сделали за тебя. В следующий раз сразу спрашивай там.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    @b707 @Yurii А где если не секрет?
  18. b707
    arduino.cc
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    спасибо не знал - думал типо freeks что-то
