купил на замену A4988 и DRV8825 несколько tmc2209 но не одна не запускается я так же подаю питание 12в и 5в и команду по степ остальные выводы не трогал но потребление тока по 12в отсутствует совсем как будто она в отключеном режиме
tmc2209 работают в трех режимах: step/dir, UART, SPI. Соответственно, требуется выставление перемычек. Берете даташит и изучаете что надо сделать в соответствие именно с вашей моделью, коих выпускается несколько.
в даташите нет плат теоретически р8 и р7 вроде как походе на перемычки но не понятно что стоит по умолчанию раз степ не работает по вашей теории значит либо UART, SPI тут 4 варианта распайки их выходит и то если это они TMC взял из за 1/256 шага и якобы уменьшего тока при простое сейчас когда 8 моторов стоят потребление с есп32 под 2,5а пинов нехватило что бы каждую в сон отправлять пока просто запаралелил по два драйвера на 1 пин сна по степ пока проще запустится с уартом пока всё сложно со всеми регистрами адресами ничего не понятно но когданибудь в будущем надо будет попробовать как то уарт я так понял только по нему можно выставить 1/256 шага сейчас стоят 8825 вместо 4988 вроде бы и тише вроде и не тише координально непоменялось ничего при переходе с 1/16 на 1/32 возможно свиста чуть меньше стало когда они все 8 крутятся разом
Именно так. Что надо сделать вам. 1. Определить производителя платы. Их немного, три или четыре. Возможно с другой стороны он указан. 2. Идете на АлиЭкспресс и находите плату 3D принтера от этого же производителя, которая поддерживает этот модуль. 3. В документации к плате обязательно показано как конфигурировать этот драйвер для разных подключений. Кроме того, на Али может быть и отдельная документация на эту плату. Ещё. Вспоминается мне, что в конфигурировании принимает участие два резистора снизу платы, R7 и R4. В общем, документы на этот драйвер железно есть, пока не найдете - не запустите. А микрошаг - только по UART/SPI. Микрошаг выбирается перемычками. Видел на Github дрова под это дело. Только вопросом этим занимался больше года назад, детально уже не помню.
В смысле нет даташита? Вот он https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC2209_Datasheet_V103.pdf
На представленной фотографии я вижу минимум два резистора, доступных для перепайки. Но разбираться в этом не буду - это должен делать ТС.
даташит нашол на плату там написано чт онижняя перемычка это беззвучный режим по умолчанию если нужна защита от сотрясений то перепаять на нижнию про степ ничего не сказано
а зачем даташит на плату, если ты работаешь непосредственно с микросхемой? В даташите на неё всё и рассказано.
Друже, кроме тебя теперь с этим никто не разберётся. Нашел документацию - отлично. Проверь, чтобы пин dir не висел в воздухе, прижми его к земле. Tmc2209 дюже умный, возможно и в этом причина, считает что линия оборвана и не включается. Дальше лопать документ. Возможно кто-то работает "вручную" с tmc2209, но шанс маловат. Вряд ли модуль есть у кого-то для тестирования. Коль не работают все модули - значит ошибка соединения.
Народ, можно еще раз ссылку на даташит, старая не работает. Нихрена нет инфы нормальной по UART командам и ответам, только как к принтеру прицепить, а как без принтера работать, надо искать самому видимо.
