Добрый день. Нужна помощь знающего человека, который сможет создать навык для Алисы. Вкратце, задание такое. Нужно чтобы Алиса по определённой команде (допустим "Включи свет в гостиной" отправляла текстовую строку на TCP сервер с определённым IP адресом. Самому разбираться некогда. Оплата по договорённости.
Если будет работать, то подходит. Но самому, повторяю, разбираться некогда. Нужен готовый пример и стоимость работы.
Вообще-то есть такой навык "Домовёнок Кузя" для Алисы для управления устройствами умного дома, поэтому, возможно это и был стёб, но я естественно так не подумал. А вообще, что-то многовато стёба стало на форуме, вместо дельных ответов.
Так вам идею уже подсказали выше. Там и пример есть на сайте. За два часа точно разберетесь. Или даже двух часов нет? Ждите тогда желающего вам помочь. Вот только с таким расплывчатым ТЗ тяжко будет. И в вашем случае, фраза будет - "Кузя, включи свет в гостиной." Если вы хотите именно как написали, то это не навык, а уже устройство умного дома, там немножко по-другому. Также есть бесплатные примеры. Но опять, нужно пару часов. А если вы захотите поменять фразу, то опять искать исполнителя?
