Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
Метки:
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Хорошее, но дорогое удовольствие.
    Недавно под проект покупали 7", в 13 000 деревянных. Но несмотря на стоимость очень простая в адаптации и универсальная вещь, с своим открытым ПО. Только вот GPIO работают не стабильно. Но мы в этом пока разбираемся!
  2. ИгорьК
    Самое простое:
    Сергей Третяков нравится это.
  3. smart_pic
    smart_pic Гик
    подскажите пожалуйста как управлять частотой и заполнением ШИМ для Nextion
    Команду конфигурации пинов нашел. а команду управления нет.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Пример для IO5 на Nextion.
    preInitialize:
    pwm5=0//Обозначаем переменную
    cfgpio 5,3,0//меняем последнюю цифру
  5. Kartel
    Kartel Нуб
    Доброго Времени суток.Пытаюсь атмегой изменить страницу на дисплее нужно с page 1 на page0 перейти, данный код не работает.Я даже на всякий случай страницы в глобал перевел,но все равно не помогает.Com порт при исполнении данной строки кода показывает: page page0⸮⸮⸮
    Пробовал page1 раздельно писать тоже не помогает: page page 0⸮⸮⸮
    Пробовал так писать Serial.print((String) +"page page0"+char(255)+char(255)+char(255));,тоже не выходит. в ком порту пишет: page page0⸮⸮⸮
    Хотя к примеру такой код Serial.print((String) "t0.txt=\""+data+"\""+char(255)+char(255)+char(255));без проблем работает и вот что пишит в порт: t0.txt="24.11.2022"⸮⸮⸮ .Но это просто обращение к элементу страницы,а мне нужно саму страницу сменить.
    Может кто подсказать как сменить страницу?
  6. Код (C++):
          String comm = "page 1";
          Serial2.print(comm);
          commandEnd();
    void commandEnd() {
      for (int i = 0; i <= 2; i++) {
        Serial2.write(0xff);
    Если не работает. Проверяйте как настроили порт, тот ли порт, и провода как подключены.
  7. Kartel
    Kartel Нуб
    Спасибо за помощь, в одном из сериалов выводов вместо print,было println,это руинило последующие посылки.Ваш код тоже не заработал пока не исправил.
  8. Игорь, хочу сказать вам огромное спасибо за то что вы есть. Всегда интересно и познавательно читать ваши труда, которые в моей коллекции занимают почетные места.
    ИгорьК нравится это.
  9. AlexUB
    AlexUB Нуб
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста по коду для nextion:
    Задача:
    объявить массив из 8 байт
    в событии заполнить массив значениями из элементов на странице (слайдеры, чек боксы и тд.)
    отправить 1 сообщением эти 8 байт в уарт
    На данный момент понятно как это сделать с литерами, но как это сделать с переменными в райнтайме?
    сейчас есть:
    printh 00 00 01 01 00 00 00 00
    хотелось бы:
    *команда* переменная массив
    или хотя бы:
    *команда* var1 var2 var3 var4 ... и тд.
