Snr, на ацп, как посчитать
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Алексей132, 4 дек 2022.
  1. Коллеги, я вот всегда думал знаю, как рассчитывать SNR а вот выяснилось что нет.
    Подскажите пожалуйста. Вот есть картинка. Мне как понимаю надо всего лишь получить среднеквад. для шума и сигнала.
    И вот чтобы шум получить это надо просто закоротить два входа,
    А чтобы сигнал это подать синусойду какую нибудь, просто сигнал та разной амплитуды может быть и потому результат будет разный.? 123.jpg
  2. parovoZZ
    а в характеристиках на АЦП нет такого параметра? Просто есть ещё шум квантования, который с закорткой на входе не посчитаешь.
  3. есть, но мне надо проверить просто как я реализовал PCB плату , правильно или нет. У этого АЦП есть регистр для внутреннего замыкания каналов
  4. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Нужно еще не забыть погрешность измерения Vrms загнать под плинтус.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Скорее наоборот - вход надо оставить неподключенным. Любой вход имеет какое-либо входное сопротивление. А на сопротивлении всегда генерируется тепловой шум пропорциональный сопротивлению. Так что закорачивание - это своего рода подлог.
  6. parovoZZ
    так у тебя задача измерить шумы PCB платы или собственно АЦП?
