Прерывания в ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TiMoN816, 28 дек 2022.
  1. TiMoN816
    TiMoN816 Нерд
    Всем привет! Прочитал кучу тем про прерывания, но никак не могу понять одну вещь... Везде указывают, что сигнал изменяется от LOW до HIGH или наоборот. Но, какое именно должно быть напряжение? Допустим от изменения от 2 вольт до 3 вольт или наоборот будут считаться сигналом? Или например когда сигнал идет в милливольтах?
  2. a1000
    a1000 Гуру
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Логический ноль (LOW) - напряжение на входе - меньше 1/3 напряжения питания. Логическая единица (HIGH)- напряжение на входе - больше 2/3 напряжения питания. Напряжения между этими границами будут восприняты случайным образом. В зависимости от температуры в основном.
    ПС. Не забываем, что напряжение конкретная микросхема "понимает" только относительно СВОИХ пинов питания (VCC, GND). Поэтому так важна эквипотенциальность шин питания схемы.
    ППС. Точнее - микросхема "понимает" напряжения относительно шин питания НА СВОЁМ КРИСТАЛЛЕ. Поэтому имеют значения как пайки пинов питания так и сами пины.
  4. parovoZZ
    совсем не понятно, причём здесь прерывания.... Уровень срабатывания прописан в даташите и он зависит от напряжения питания. Для Atmel
    Т.е. любое напряжение, которое меньше, чем 0.3 * V (питания) будет воспринято как НОЛЬ. Для 5-ти вольт это 1.5в и меньше.
    Любое напряжение, которое выше, чем 0.6 * V (питания) будет воспринято как ЕДИНИЦА. Для 5-ти вольт это 3.0в и больше.
    Любые другие напряжения никак не меняют состояние. Соответственно, если мы говорим про прерывания по УРОВНЮ напряжения, то такие изменения прерывание не вызовут.
    Так сделано специально - для обеспечения минимальной помехоустойчивости. Достигается с помощью установки триггера Шмитта во входной цепи.
    issaom и Рокки1945 нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    А может для максимальной помехоустойчивости ? Или я не уловил вашу мысль ?
  6. a1000
    a1000 Гуру
    Ну тут вы загнули. Никакой случайности. Всё зависит от того куда мы движимся. Либо с низу в верх, либо с верху в низ.
  7. parovoZZ
    помехи бывают не только по уровню, но и по длительности. Например, в ТЗ говорится: любое устойчивое изменение сигнала длительностью не менее такого значения - это полезный сигнал. Всё остальное - помеха. Классический случай асинхронного сигнала. В этом случае мы не только отслеживаем уровень, но и длительность. Дальше. Всё это выполнили, но длительность помехи оказалась сопоставимой с длительностью полезного сигнала. Что делать? Вводим бит чётности. Хорошо. Помеха коварная и перевернула бит и сам бит чётности. В таком случае борьба с помехой переходит на следующий уровень. Вводим контрольную сумму. Сумму ввели. Но у нас поток и перезапросить битый пакет не можем. Для борьбы с этим явлением вводим избыточность. Хорошо. Битый пакет не только выявили, но и восстановили. Всё хорошо? Нет. Если мы определяем помеху как любой недостоверный сигнал, то вещание злоумышленником в наш канал также будет являться помехой, хотя по всем признакам это достоверный сигнал. Что делать? Придумали криптографию... Вот и получается, что максимальная помехозащищённость где-то там, на горизонте.
  8. Airbus
    Вообщем без Гудронного колайдера по радио свет в туалете не включить
    Ariadna-on-Line и issaom нравится это.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    смотря чем это прерывание будет обеспечиваться - механикой или потусторонними силами
  10. TiMoN816
    TiMoN816 Нерд
    Всем спасибо за ответы. Почитал и разобрался)
