Iskra js и oled дисплей
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем miwany, 25 фев 2023.
  1. miwany
    miwany Нерд
    Ребятки, помогите чайнику разобраться с кодом, чёй то никак не могу вкурить как вывести температуру от датчика DS18B20 на экран дисплея SSD1306 ?
    Код (Javascript):
    PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000});
    var oneWire = new OneWire(P10);
    var sensor = require("DS18B20").connect(oneWire);
    setInterval(function() {
      var temperature = sensor.getTemp();
      sensor.getTemp(function (temp) {
        console.log("Temp "+temp+"  °C");
    }, 10000);
    var lcd;
    function onInit() {
      lcd = require("SSD1306").connect(PrimaryI2C);
    function showTemperature(temp) {
      lcd.clear();
      lcd.setFontBitmap();
      lcd.drawString("Temp",1,0);
      lcd.drawLine(0,10,84,10);
      lcd.setFontVector(20);
      lcd.drawString(temp,1,15);
      lcd.flip();
    onInit();
  2. ИгорьК
    У вас, товарищ, все нормально с областями видимости переменных?
    Внутри таймера вы получаете температуру.
    Функция показа температуры за пределами таймера.
    1. Напишите функцию показа на дисплее перед таймером.
    2. Вызывайте эту функцию в калбэке sensor.getTemp(function... после console.log...
    3. На кой шут вы внутри таймера два раза подряд опрашиваете датчик? Получаете данные в var temperature где они и гибнут.
    Подумайте над логикой своего кода.
  3. miwany
    miwany Нерд
    Какой хороший человек ! Мильён Вам благодарностей !!!
    А не подскажите, как уменьшить значение до десятой доли, а то выводит до тысячных ?
  4. ИгорьК
    1. Умножить на 10
    2. Math.round()
    3. Поделить на 10
  5. miwany
    miwany Нерд
    может не так выразился...
    выводит так значение: 25,652, а хотелось бы 26,6...
    если делить или умножать, то просто точка сместиться в значении...
  6. ИгорьК
    Не стесняйся, попробуй что я сказал по пунктам и расскажи что получилось.
    Код (Javascript):
    temp = Math.round(temp*10)/10;
    Смотри, здесь сначала температура умножается на 10, потом округляется, потом делится на 10. Все как я и писал раньше.
    miwany нравится это.
  7. ИгорьК
    Теоретически есть ещё вариант:
    Код (Javascript):
    temp = temp.toFixed(1)
    Но реализовано ли это в данной железке я не знаю. И, главное, я ей вообще не занимаюсь и не знаю JS :)
  8. miwany
    miwany Нерд
    Вай, и снова мильён благодарностей, все работает...
    Код (Javascript):
    var lcd = require("SSD1306").connect(PrimaryI2C);
      lcd.setFontVector(11);
      lcd.drawString("Temperature",26,0);
      lcd.drawLine(0,15,128,15);
      lcd.setFontVector(34);
      lcd.drawString(temp,20,22);
      lcd.flip();
      lcd.clear();
    }, 1000);
    ИгорьК нравится это.
  9. ИгорьК
    Удали строчку:
    Код (Javascript):
    Будет работать?
  10. ИгорьК
    И чисто практически, если дергать DS18b20 каждую секунду, то он сам от себя будет греться. Поэтому, реже...
  11. miwany
    miwany Нерд
    ага, работает...
    пока для отладки пусть греется, потом, конечно, такой необходимости не будет.... эт только начало ))))
  12. ИгорьК
    Объяснять в чем дело надо?
  13. miwany
    miwany Нерд
    та не.... :):):)
    но Вы не теряйтесь, мало ли чего ;););)
    таже теперь и так работает
    Код (Javascript):
    var targetTemp = 30;
      function setHeater(isOn) {
      digitalWrite(LED1, isOn);
      digitalWrite(A0, !isOn);
      if (temp < targetTemp-1)
        setHeater(true);
      if (temp > targetTemp+1)
        setHeater(false);
      lcd.flip();
      lcd.clear();
    }, 1000);
  14. ИгорьК
    Славно. Но если там что-то греется, то надо почитать про PID-регулирование. Без этого, конечно, будет работать но температура может сильно колебаться. Хотя все зависит от конкретной ситуации.
    Обычно для температуры достаточно PI-регулятора. Ну и про то, что есть ШИМ. Тоже полезная штука.
