Управление постоянным током при помощи переменного
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем YeS, 7 сен 2023.
  1. YeS
    YeS Гик
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для управления малым постоянным током при помощи переменного. Уличный датчик движения при фиксации этого самого движения выдаёт переменный ток, а мне нужно, чтобы он замыкал контакт в цепи небольшого постоянного тока (20-30mA). Смотрел в сторону твердотельных реле, но всё что нашёл управляет переменным током. Может не те модели смотрел?
  2. Andy16
    Andy16 Гик
    Ну, может полевик, оптрон? Переменное напряжение управления можно и выпрямить, и понизить.
    Airbus нравится это.
  3. Airbus
    Реле. Оно и постоянный и переменный кушает. А что за датчик такой интересный?
  4. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Ну так что мешает постучать молотком по переменному току перерезать дорожку и подать на контакт реле тот самый постоянный ток?
  5. parovoZZ
    ставь реле.
  6. YeS
    YeS Гик
    Датчик вот такой "Детектор движения IEK ДД 010 1100Вт". Немного сомневаюсь, что он от постоянного тока заработает.
    Схема подключения такая: Screenshot 2023-09-07 113024.JPG
    Сомневаюсь что он от постоянного тока заработает, а мне нужно, чтобы при срабатывании датчика замыкалась кнопка пульта управления другим устройством.
    Так я и спрашиваю, какое реле ставить? Те что я находил управляются постоянным током, а у меня управляющий ток переменный будет.
  7. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Если с паяльником дружишь и есть знания - то заработает.
    Внутри датчика красный провод через контакты реле замыкается с коричневым. Вскрываешь датчик, отрезаешь дорожку от коричневого провода идущую на реле и подаешь туда что хочешь.
    YeS нравится это.
  8. YeS
    YeS Гик
    А нагрузку получается куда подключать?
  9. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    YeS нравится это.
  10. YeS
    YeS Гик
  11. parovoZZ
  12. liahim55
    liahim55 Нерд
    Реле для постоянного тока не работает на переменном токе.
    В реле переменного тока на сердечнике установлен короткозамкнутый виток,
    иначе язычок реле будет дергаться с частотой тока в обмотке,
  13. Airbus
    Та Вы шо?!!50 раз в секунду? Или 300000 раз в секунду?
  14. liahim55
    liahim55 Нерд
    Весьма странная реакция. Я почему то думал, что каждый, кто хоть немного имел дело с электротехникой,
    представляет, чем реле переменного тока отличается от реле постоянного.
    Можете легко проверить, Подайте 12 вольт переменного на 12 вольтовое реле постоянного тока. Получите прекрасный зуммер на 100 Гц.
    Кстати, если приходилось разбирать магнитный пускатель, то наверняка видели на сердечнике медный виток.
    А 50 раз в секунду в асинхронном двигателе вращается тяжелый ротор, а здесь легкий язычок реле
  15. parovoZZ
    а что, здесь кто-то посоветовал ставить электромагнитное реле постоянного тока в переменную сеть?
  16. parovoZZ
    Нет. Забыл посчитать количество полюсов...
  17. parovoZZ
    низковольтовые реле на разный вид тока также отличаются сопротивлением обмотки. У обмотки реле для постоянного тока оно немного выше.
  18. liahim55
    liahim55 Нерд
    Пост #3
    Разумеется в двухполюсном при 50 Гц
  19. liahim55
    liahim55 Нерд
    В датчике движения уже имеется реле. Освобождаете контакты этого реле, и этими контактами коммутируете свою цепь,
    а если не хотите влезать внутрь датчика, то можете сделать так:
    https://dzen.ru/a/YyHbczbnUg1TN7zh?utm_referer=www.google.com
  20. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    С удвоенной !!! частотой тока в обмотке.
