Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ввиду того что версию прошивки я не меняю (очень не значительные изменения) то решил к бинарникам добавлять дату компиляции.
    Сегодня обновил пошивки (уже с датами)...
    viktor6 и ur5ncb нравится это.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Десять дней на новой прошивке часы работают без сбоев))) Кубик ведет себя замечательно... Иногда видно что теряет сеть, но время считает корркетно. Ну и сам потом восстанавливает соединение...
    viktor6, ur5ncb и ИгорьК нравится это.
  3. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Надоело, что сбивается время.
    Сделал запрос времени при загрузке и в 13 часов. Добавил сравнение packetBuffer[32] != packetBuffer[40] || packetBuffer[33] != packetBuffer[41] || packetBuffer[34] != packetBuffer[42] || packetBuffer[35] != packetBuffer[43].
    Думаю, раз в день достаточно синхронизировать время. А днём не так страшно, как утром просыпаешся, а неизвестно, правильно ли идут часы...
    viktor6 нравится это.
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ответил вам в личку. Попробуйте адаптивровать в свой код, ту часть что я вам отправил.
    Но в любом случае я бы рекомендовал использовать последнюю версию прошивки. Очень много изменений и исправлений. Плюс адаптация для работы с мобильным приложением.
    mikhail09p нравится это.
  5. viktor6
    viktor6 Нерд
    А у всех работает мобильное приложение? у меня на андрюхе 13 нехочет
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В четверг постараюсь глянуть.
  7. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    Не работает вебинтерфейс в "кубике". Прошивку шил по адресу 0x0, ФС по адресу 0x100000. В результате пустая страница со словом "OK". В обычной версии вебинтерфейс работает нормально.
  8. viktor6
    viktor6 Нерд
    0x200000 вроде как нужно
    https://github.com/IZ76/CLOCK_ESP8266
  9. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    Да нет, именно у "кубика" 0x100000. Я и так, и так пробовал, результата нет.
  10. big_alex
    big_alex Гик
    Попробуйте через вебинтерфейс по адресу http://ваш_айпи/update
  11. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    Пишет "404, you are not authorized". Там же нужно токен для входа вводить.
  12. big_alex
    big_alex Гик
    Может возможно как то в запросе передать токен, типа http://ваш_айпи/update?token="12345"
  13. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Подключил часы реального времени ds3231. Ставлю галочку в настройках использовать rts и нажимаю сохранить Выключаю часы. Потом включаю и галочки использовать rts нет. Почему-то эта настройка не сохраняется.
  14. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Неправильно подключили. Не работает RTC.
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Смотрите объем файла если 1 метр то лить надо по адресу 100000, если 2 метра то 200000
    В старых прошивка, была галочка и когда часы не видели модуля то она сам снималась. В новых прошиках галочки нет. Если модуль установлен то часы будут его использовать и в вебе будет выводиться адрес часов. Тоесть не нужны больше галочки))))
  16. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    В прошивке кубика размер ФС 1 МБ, лью по адресу 0x100000.
    Интерфейса нет.
    В обычном варианте размер ФС 2МБ, лью по адресу 0x200000.
    Интерфейс есть.
    ESP одна и та же.
    Что я делаю не так?
  17. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Часы правильно подключены. Рабочие. Проверял на макетке. Адрес 0х68.
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Возможно я ошибся.... Но в любом случае я ФС делал или для 200000 или для 100000
    При старте часов когда идет загрузка в компорт на скорости 115200 выводится отладочная информация (если в вебе не выключали отладку). Там будет информация нашли часы модуль или нет. Если нет, то залейте в эту же есп прошивку сканера портов и будет видно находит есп-шка ваш модуль или что не так...
  19. viktor6
    viktor6 Нерд
    Что там с приложением, не проверяли?
  20. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    Перепробовал уже все комбинации параметров в флештуле. И адреса менял, и скорости порта, и бланком очищал, и все что можно делал. В результате по адресу 192.168.4.1 пустая страница с надписью ОК.
    Может, файл побился на гуглдрайве? Я перекачивал пару раз, не помогло.
    А можете слить дамп со своих часов-кубика (без личной инфы) с помощью Tasmotizer'а и прислать мне в личку, или куда-то выложить? Был бы очень благодарен. Хотел бы еще так попробовать прошить.
    Не могу понять, почему у меня не выходит с прошивкой.
