Допилить скетч https://github.com/me-cooper/makesmart-homekit-lock-esp8266-native ESP с этой прошивкой определяется в Homekit как замок, работает так: нажали замок открылся, нажали еще раз закрылся. Нужно сделать: 1. Нажимаем открыть, условный замок открываться на 2 сек и автоматом закрывается (при этом дергаем пин на esp на котором висит реле). 2. Возможность отключить автозакрытие в скетче п.1 чтобы вернуть обычную логику. 3. При старте ESP поднимать точку доступа для подключения своей сети.
