Несколько tx в один rx?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 26 янв 2020.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Хорошо, что мне эта тема попалась. Как раз хотел на RX повесить 2 модуля. Пожалуй просто софтверный буду использовать для одного из них.
  2. parovoZZ
    вот только кастомный UART должен быть у всех участников. Иначе вы не сможете играть с теми, кто играет по правилам.
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    И в чем проблема ? Сделайте искусственный "логический ИЛИ", и будет вам счастье. А софтверные каналы создавать - не напасешься ни пинов, ни памяти.
  4. KindMan
    KindMan Гуру
    Rx приёмника делаем всегда 1 подтяжкой, а передатчики через оптику тянут к 0. Это актуально для "отвечающих" устройств на запрос. А ТХ приёмника, выбором дополнительного пина, включает именно ту оптопару, к которому подключен RX устройства, которому посылаем запрос.
  5. parovoZZ
    так если
    оптика здесь никак не поможет
    а если выбор ответчика происходит
    то оптопара здесь просто сбоку-припёку...
  6. DayGaik
    DayGaik Гик
    А у меня как раз пин номер 1 свободен и по пути. На нем даже прерывание есть, может получится использовать.
    Отрежу от SoftwareSerial ненужное и памяти норм будет.
  7. KindMan
    KindMan Гуру
    Так вот если один из передатчиков зависает в 0, то дополнительным пином я отключаю его оптопарой и он не сажает rx приемника
  8. parovoZZ
    это же можно сделать и транзистором.
    Igor68 нравится это.
  9. KindMan
    KindMan Гуру
    Какая схема будет?
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы про аналог IIC(I2C). Вопрос а почему пользуетесь и не говорите про него???
    Тут ещё про RS485 говорили (не слежу кто сказал) - а зачем операционник если готовые есть для того и заточенные.
    А самое удивительное (простите это не Вы) сначала сделать, а потом думать как применить.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Один подтягивающий резистор для всех, а транзистор просаживает на общий для всех. Вспомните про I2C.
    Простите что это не ответ, а словесное описание.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/I²C это про I2C, только вам не надо SCL у Вас же
    Serial. Все передают по одной ведущему. А ведущий по другой такой же линии всем.
    Можно отбрыкаться одним общим резистором подтяжки и диодами на каждый выход(TX) каждого, принимающий вход(RX) к этому резистору. И никаких аппаратных конфликтов НИКОГДА!!! Но идея то всё равно I2C.
    Идея в том что бы выход(ы) создавал(и) 0, а подтягивающий резистор сам сделает 1 если никто не создал 0.
  12. KindMan
    KindMan Гуру
    Я про то, что тут говорилось про ситуацию, когда один из передатчиков зависнет и притянет шину. Вот немного наскальной живописи:
    Это используют, если передатчики откликаются на разный запрос. Но если вдруг, на выходе одного из них повиснет 0, то и второй работать не будет. Я писал про это:
    Чип селект, выбирает какой из передатчиков мы хотим слушать, и если один из них завис, то второй всё равно работает. Плюсом, мы можем использовать одинаковые передатчики.
    @parovoZZ сказал, что
    и
    Вот я и спросил, как поменять оптопару на транзистор, чтобы была сохранена функциональность, как в схеме выше.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Первая схема мною оговаривалась, только надо сделать аналогично и для коричневой цепи. В любом случае нужен протокол обмена ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЕ, или используйте селект как на второй схеме. Тут Modbus самое то и селектов всякмх не надо.
  14. smart_pic
    smart_pic Гик
    да очень просто. подавайте ваш сигнал CS на базу транзистора через резистор, через диод подключаем к выходу передатчика(схема выше с диодами). Коллекторы всех транзисторов объединяем(аналогично выходам оптопар). При наличии на CS высокого уровня и высокого уровня на выходе передатчика - транзистор откроется. Если CS равен нулю - то любые сигналы на выходе передатчика не будут мешать работе.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Протокол обмена всё-равно необходим как задницу вытирать после туалета. Хош не хож, а надо!
  16. smart_pic
    smart_pic Гик
    Конечно протокол необходим, но он уже реализуется исходя из аппаратных особенностей.
    Первично штаны снять надо , а какой процесс после этого будет уже второстепенное дело.
