Аналоговый выход для smart tv
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DayGaik, 29 май 2024.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Есть у меня умный телевизор LG без аналогового звукового выхода. И аналоговые колонки с усилителем.
    И есть мысль приделать этот разъем. Купить какой-то переключатель, который будет отключать звук от встроенных динамиков и подключать его к аудиовыходу, который я приделаю.
    Хочется какой-то принципиальной оценки такой идеи. Пойдет не пойдет, на что обратить внимание и т. д.
    Сразу хочу уточнить, почему не хочу использовать ЦАПы, которые преобразуют оптический сигнал или HDMI ARC в аналоговый звук. ТВ в этом случае начинает скрывать уровень громкости. Оптика вообще не поддерживает регулировку громкости как я понял, а HDMI ARC поддерживает, но ТВ не может узнать какой уровень сейчас установлен на ЦАПе. А для меня это важно!
  2. parovoZZ
    Наверняка на плате телека все это есть, но не распаяно.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  3. fps
    fps Нерд
    А что за модель TV?
  4. DayGaik
    DayGaik Гик
    LG OLED55B2RLA
    Не разберешь, не узнаешь )
  5. KindMan
    KindMan Гуру
    К такому телеку саундбар проситься :)
    А что имеется ввиду? Я когда регулирую звук то и на саунбаре и на телеке шкала отображается.
  6. parovoZZ
    А переключатель ты как примастыришь?
  7. a1000
    a1000 Гуру
    А что там мастырить. Ставишь гнездо jack 3.5 с отключением. Воткнул штекер от колонок - отключились динамики телевизора. Вынул штекер - подключились динамики телевизора. Если сигнал с телевизора окажется слишком сильным для усилителя колонок, ставим простейший делитель.
  8. DayGaik
    DayGaik Гик
    Примерно так как а1000 написал, только думаю 4х канальный тумблер поставить. А выходы RCA
    Можешь по подробнее, что за телек и саундбар и как соединены?
  9. KindMan
    KindMan Гуру
    LG 43NANO766 & Samsung Q700B. Соединены через HDMI ARC
  10. parovoZZ
    Не разбирая телек?
  11. KindMan
    KindMan Гуру
    Сейчас посмотрел, в натуре цифры телевизор не показывает, а я до этого и не замечал:) просто направление регулировки, а на саундбаре уже показывает цифрами.
  12. DayGaik
    DayGaik Гик
    Разбирая, если это будет не слишком сложно.
  13. parovoZZ
    хер знает, но что-то колхозить у телека за сотку...
  14. DayGaik
    DayGaik Гик
    Покупать телек за сотку и страдать - тоже такое себе.
  15. KindMan
    KindMan Гуру
    А в чём страдание то? В отсутствии цифр громкости на телевизоре?
  16. DayGaik
    DayGaik Гик
    Наконец-то дошли руки разобрать телек. На мой взгляд кажется реализация простой. Внутри две колонки без изощрений. Надо бы только как-то красиво вывести это дело. Думаю использовать как-то порт COMMON INTERFACE, который мне явно никогда не понадобится.
    Буду благодарен за идеи и подсказки.
    Может кто-то знает что это за разъем 4х-пиновый с защелкой с расстоянием между пинами 2.5 мм?
    UPD. Смущает, что на 4х-контактном разъеме нет земли и вообще контакты развязаны (тестер не пищит), но на моих аналоговых колонках один контакт общий. Как-то боязно соединять два контакта на ТВ.
    photo_1_2024-07-14_17-51-30.jpg photo_2_2024-07-14_17-51-30.jpg photo_3_2024-07-14_17-51-30.jpg photo_4_2024-07-14_17-51-30.jpg photo_5_2024-07-14_17-51-30.jpg photo_6_2024-07-14_17-51-30.jpg
    Да
  17. parovoZZ
    а это всё должно быть?
    ну ты сравнил
    зачем соединять?
  18. DayGaik
    DayGaik Гик
    Так если я возьму эти 4 провода, соединю с rca разъемом колонок, то 2 из них окажутся замкнутыми между собой, потому что на колонках на rca разъеме общая земля (или как это у аудио называется).
    Не понял вопроса
  19. parovoZZ
    и понесёшь телек в настоящую мастерскую. После чего желание колхозить отпадёт.
    микросхемы не затёрты, значит можно нарыть даташит на них и посмотреть ху из ху.
  20. DayGaik
    DayGaik Гик
    Пробовал, не находится даташит.
    Wellang WA20-6829B
    Поэтому притормозил пока с реализацией.
