Провода без металла.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Ariadna-on-Line, 13 ноя 2024.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Че-то как-то подумалось, а нужен ли металл для проводов обмотки трансформатора например ? Та же медь тяжелее стали например. Почему бы например не использовать вместо проводов - шланги с раствором (а лучше - гелем) электролита. И лишь на концах медные клеммы. Всяко будет намного легче меди и дешевле. Коль уж придумали процессоры из геля, значит надо и провода такие же.
  2. parovoZZ
    Поддерживаю! Чтобы гудеть, провода не нужны.
  3. Airbus
    А кто сказал что гель дешевле меди?
    вован1 нравится это.
  4. parovoZZ
    похер
    Чтобы гудеть, нужен стакан и бутылка.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  5. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Хм, и какая у этой беды будет проводимость?
  6. Ariadna-on-Line
    Википедия говорит что на данный момент лучшие токопроводящие пластмассы имеют сопротивление 3 Ома для брусочка длиной 10 мм и сечением 1 мм х 1 мм. Много конечно. Но прогресс в этом направлении идет буйный.
    Электролиты имеют намного меньшее удельное сопротивление. Сравнимое с металлами.
  7. Ariadna-on-Line
    Да ну. Гудеть в полной темноте - как-то ... ... не куражно.
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Сейчас трансформатор вечен (если в нормальных режимах использовать), а тогда будет та же беда, что и с электролитическими конденсаторами.
    Кроме того, если рядом в корпусе что-то начнёт греться (а электролит внутри трубки прогреться не успеет), температура на границе "трубка-воздух" может сравняться с "точкой росы" - тогда жди беды.
    В 2012 (если склероз не изменяет) испытывали прототип вычислительного узла машины СКИФ-Аврора. А она охлаждалась "кулплейтами" - это такая фрезерованная под детали материнки алюминиевая пластина в которой были капиллярные трубки для прокачки холодной жидкости. Запустили, работает, полюбовались, разошлись на ночь по домам. Ночью температура в корпусе достигла точки росы, на кулплейте выступила вода (а никого ж не было!) ... в общем, утром, кода пришли ... минус две материнки стоимостью по 560 тыс. руб. каждая. И дело даже не в том, что они дорогие, а в том, что изготовить новые до срока сдачи было большой проблемой. Во, весело было! Кстати, мы не одни в то время на такое напоролись. Сейчас если где используются трубки и/или кулплейты, то охлаждение делается только горячей жидкостью (градусов 60-70). Для микросхем это нормальный режим, зато никакой точки росы и близко нет.
    И да, на экстремально мощных трансформаторах (и особенно электромагнитах) в качестве намоточного провода используются полые медные трубки, а внутри них прокачивается хладагент (иногда даже жидкий азот). Но это специальные конструкции, там рядом нет ничего, что боялось бы росы, если она даже вдруг бы и появилась.
    DetSimen и Airbus нравится это.
  9. Airbus
    Вот! Наконец то умный человек!
  10. parovoZZ
    Современные системы водяного и масляного охлаждения - наглядный пример того, что озвученные проблемы с точкой росы не возникают.
  11. Bott
    Bott Гик
    Провода без металла как секс без женщины. Можно но не тот эффект
  12. Ariadna-on-Line
    Вы же обходитесь в сексе с женщиной без металла. А эффект бывает замечательный. Так что не в металле фишка.
    ПС. Слышал про х** твердо-каменный. Очень ценится дамами. Но вот про медный не слыхал.
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Потому и не возникают, что горячей жидкостью охлаждают и другими методами купируют. Если начать заморачиваться температурой проводов, то ... сколько это всё стоить будет?
  14. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так и опять же ж ... что использовать вместо бескислородной меди? Звук-то не тот будет!
  15. Ariadna-on-Line
    Точно. Всю жизнь хожу по дорожке мимо трансформаторной будки. Всю жизнь хожу - и всю жизнь она жужжит. Громко жужжит. Временами ностальгическую слезу выжужживает, когда идешь подшофе. А что было бы, если бы жужжала не так, или совсем не жужжала ?!
  16. вован1
    вован1 Нерд
    шланги могут порваться
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Провода - тоже :(
