Часы на NodeMCU Lua + MAX7219 минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
Метки:
  1. ИгорьК
    Это мусор, хвостом остался. Уберу.
    Для нормального запуска часов не возбраняется указывать зону времени.
    Она действительно присутствует в двух местах. В init.lua глобальная переменная удаляется после выполнения _setuser.lua, где либо будет новая, либо дефолтная.
    Да, это осталось от старых версий часов, но я не тестировал работу без указания зоны времени. Пусть она будет. Или не будет - смотрите сами.
    Это может влиять. Я поправлю.
    Не нужен народный мониторинг - комментируем ключи, и таблица ни на что не влияет.
    (Сейчас в другом проекте, голова уже далека от этих часов. Я сделал то их давненько, минимум полгода, только опубликовал недавно)
    Voik нравится это.
  2. Voik
    Voik Гик
    Ещё я создал переменную для регулирования периода отображения на дисплее времени (часов с минутами), т.к., по-моему, это прежде всего часы.
    Если кому интересно:
    в _setuser.lua дописать переменную kaunter=20
    20 (примерно 20 секунд) можно менять как хотите, но натуральное число.
    В main.lua находим
    строку 8 и меняем local counter = 0 на local counter = -1 * kaunter
    в строке 92 меняем counter = 1 на counter = -1 * kaunter
    Хотя можно и без переменной просто подкорректировать в main.lua строки 8 и 92 на отрицательное число.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    В функции tiktak() переменная counter показывает когда меняются показания. Можно поменять числа и условия показа там как нравится.
    Например, выводить прогноз погоды только если ожидается дождь. Или если ожидается изменение температуры от текущей больше чем на 5 градусов
    Voik нравится это.
  4. Voik
    Voik Гик
    Скажите пожалуйста в чём разница между
    dat.nghtmod и dat.shownight?
    Ещё есть в коде dat.askw. Используется в это1 версии?
    это в тестах
  5. ИгорьК
    Это предпосылка к рефакторингу. :) Остаток от прошлых задумок. Ни в чем не участвует.
    Смотрите как удобно отвечать на такие вопросы в VS Code:
    Видно, что переменная есть только в файле установки и старом main.lua, что остался в папке test.
    - это рабочая переменная для показа или не показа остальных данных кроме времени ночью.
    Спасибо вам огромное за внимание к коду.
    Часы рождались так.
    Сначала была ESP8266 и интерес научиться работать с MAX7219 - сделал.
    Надо что-то отражать: время - сделал.
    Можно забрать данные с народного мониторинга - забрал.
    Можно забрать данные с MQTT - забрал.
    Можно отправлять данные на брокер и в Home Assistant - сделал.
    Можно отправить данные на Народный мониторинг - отправил.
    Можно взять погоду с сервера - взял.
    Включил несколько датчиков, оставил DS18b20.
    Посмотрел на другие часы - подход изменился. Потом опять изменился. Вы сделали ряд дельных предложений и замечаний.
    С другой стороны - проект достаточно большой.
    То есть, никакой особой концепции изначально не было. Lua позволяет дописывать и дописывать код. При этом могут оставаться хвосты. Вот и это такой хвост.
    Хотя на ESP32 код значительно переписан и не просто для МК, а где-то наполовину концептуально.
    То есть, никакой особой изначальной концепции
    Voik нравится это.
  6. Voik
    Voik Гик
    Благодарю Вас за ответ!
    У меня ещё вопрос про синхронизацию времени: как часто идёт обращение к ntp серверу?
    Ибо в коде я нашёл только единыжды: в _init.lua time.initntp()
  7. ИгорьК
    Модуль time подразумевает только запуск службы ntp, синхронизация осуществляется автоматически.
    Кстати, ко мне приехала пара SCD30 :) Скоро можно ожидать применения.
    Voik нравится это.
  8. Voik
    Voik Гик
    Пробовал все рекомендации не помогает.
    Ну это уже не важно, ведь есть вин10 и vscodium.
    Тогда я не буду эксперименты ставить. Подожду от Вас результат.
  9. ИгорьК
    Таки на картинке у вас что-то странное.
    Неработоспособность ESPLorer заключается, обычно, в невозможности соединиться с платой или закинуть в нее что-то. А здесь соединение есть, а плата шлет в порт странную информацию.
    serg3295 и Voik нравится это.
  10. Voik
    Voik Гик
    Решил я сократить кол-во обращений к погодному серверу (хоть и даётся 1000 в сутки).
    Все данные, и текущие и прогноз можно брать одним запросом.
    Что сделал?
    Для этого нужно в main.lua закомментировать
    -- wt[1] = { '_getnowOM.lua', 1205, 0 }
    Следующу строку исправить wt[2], цифры (1205) поправить по вкусу:
    wt[1] = { '_getForecastOM.lua', 1205, 0 }
    Далее строки править:
    wt[3] wt[2] и т.д.
    В _getForecastOM.lua после строки 47
    if not answtb[1] then prt'\t\t\t\t\t\t\t\t\t!!!No Forecast Data'; return end
    добавить:
     --** Начало правки
    wth.tempOM = tonumber(answtb[1]) --температура сейчас
    offset = string.match(str, '_seconds":(%d*)')
    if offset then wth.offset = tonumber(offset) end
    print("\n**************************\nПолучил offset\t" .. wth.offset ..
    "\n**************************\nПолучил температура сейчас\t" ..  wth.tempOM ..
    "\n**************************")
    --** Конец правки
    Print - для контроля, можно опустить.
    Ещё рекомендую заменить в строке запроса:
    &timezone=Europe%2FMoscow&
    на
    &timezone=auto&
    Критика приветсвуется.
  11. Voik
    Voik Гик
    Вполне возможно, что платка глючит, потому что на другом компе тоже не подключается. Хотя другие прошивки встают и функционируют.
  12. ИгорьК
    Что сразу критика. Нормальное решение.
    Voik нравится это.
  13. ИгорьК
    Вообще отличное решение. Все данные, и текущие и прогноз можно брать одним запросом. Замылен у меня глаз. Здорово что вы кодом занимаетесь.
    Voik нравится это.
  14. serg3295
    serg3295 Гуру
    @Voik, попробуйте стереть флеш с помощью esptool. Иногда помогает.
    <путь к >/esptool.py -p <порт> -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32 erase_flash
    Voik и ИгорьК нравится это.
  15. Voik
    Voik Гик
    Пробовал и Вашу рекомендацию: стирает.
    Потом шьёт.
    Но esplorer выдаёт абракадабру на этом мк. Платка, видимо, дефективна или руки кривы...
    Хотя другая платка, что уже давно в работе уже, открылась в esplorer! Теперь можно и на вин7 эксперементировать.
    Благодарю!
    З.Ы. Увидел ошибку: шью неправильно.
  16. ИгорьК
    Файл lfs.img правильно будет удалить с МК.
    Voik нравится это.
  17. Voik
    Voik Гик
    Осуществил индикатор оставшегося времени до показа другой информации:
    После всей этой затеи перестал работать blink...
    Что сделал:
    В main.lua заменил
    outtime = '' .. gethournow .. ':'
    на
    outtime = '*' .. gethournow .. ':'
    после
    counter = counter + 1
    добавил
    --**** начало правки
      if counter == -17 then digl["*"]={'11','11','11','11','11','11','11','10'};minnow = 61; end
      if counter == -16 then digl["*"]={'11','11','11','11','11','11','11','00'};minnow = 61; end
      if counter == -15 then digl["*"]={'11','11','11','11','11','11','10','00'};minnow = 61; end
      if counter == -14 then digl["*"]={'11','11','11','11','11','11','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -13 then digl["*"]={'11','11','11','11','11','10','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -12 then digl["*"]={'11','11','11','11','11','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -11 then digl["*"]={'11','11','11','11','10','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -10 then digl["*"]={'11','11','11','11','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -9 then digl["*"]={'11','11','11','10','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -8 then digl["*"]={'11','11','11','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -7 then digl["*"]={'11','11','10','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -6 then digl["*"]={'11','11','00','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -5 then digl["*"]={'11','10','00','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -4 then digl["*"]={'11','00','00','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -3 then digl["*"]={'10','00','00','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
      if counter == -2 then digl["*"]={'00','00','00','00','00','00','00','00'};minnow = 61; end
    --**** конец правки
    Про переменную kaunter я писал ранее. Важно, чтоб она была 17 или больше.
    Далее поправил, чтоб перебор условий начинался с 0. Ранее было 8.
      if counter == 0 then
      if wth.tempout or wth.narod or wth.tempOM then
      dofile '__printtempnow.lua'
      else
      counter = 3
      end
      end
      if counter == 3 then
      if wth.tempFCOM then
      dofile '__printtempFC.lua'
      else
      counter = 6
      end
      end
    И т.д.
    Добавил в _setuser.lua ещё знак (но это не важно, т.к. он всё равно перерисовывается)
    digl["*"]={'11','11','11','11','11','11','11','11'}
    Вообще-то я символы вынес в ртдельный файл.
    Прикрепил тут main.lua и символы. Переименовать надо.
    Вроде ничего не забыл...
    • numbrid.txt
      1,6 КБ
    • main.txt
      5,5 КБ
  18. ИгорьК
    "Ну вы, блин, даете!" :)
    Кстати, у вас синяя матрица. У меня такая перевернута относительно красной. Вы перевернули отображение, или у вас оно обычное?
    У меня синяя матрица работает перевернутой, но чет лом выкладывать объяснения.
    И цифры уже перерисовали :)
  19. Voik
    Voik Гик
    Изображение обычное. Но синяя матрица очень плохо ночью, поэтому она мной используется для экспериментов.
    Сделал чуть повыше и чуть поуже.
  20. Voik
    Voik Гик
    Всё-таки вариант с индикатором со стороны минут лучше, по-моему.
    Кино:
    Файлы прикерпил.
    • main.txt
      5,6 КБ
    • numbrid.txt
      1,6 КБ
