Nodemcu кнопка rst
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем _msd, 9 дек 2024.
  1. _msd
    _msd Нуб
    Почему плата не сбрасывается при нажатии на кнопку RST? Если пин RST замкнуть на землю, сброс выполняется. Эта кнопка RST не подключена или подключена как то не так?
  2. Airbus
    В радиотехнике 3 вида неисправностей. 1—есть контакт. 2—нет контакта. 3—плохой контакт. Ищите непропай в Вашем случае. Можно продуть плату феном покрыв флюсом или если рука твердая то по старинке паяльником.
  3. _msd
    _msd Нуб
    т.е. так быть не должно?
  4. ИгорьК
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти схему ВАШЕГО модуля и/или вооружившись тестером "прозвонить" его.
    Иногда то что написано (на заборе) не соответствует действительности.
  5. parovoZZ
    Причины озвучены. Теперь их надо проверить.
